    Hello ! + [REMISE ÉTAT PROBE 16V - 1994 - us] 30 Mar 2017 17:42 #179210
    • Ford2016
    Commandé capteur Pmh
    1ère hypothèse du garagiste
    Posé le nouveau pot d'échappement
    Toujours des trous à l'accélération
    Vers 3000 tours minutes, gros gros trous
    Le capteur devrait pas tarder, je l'ai pris au Uk
    Y'a quelqu'un ici avec qui on peut commander des pièces Mazda ???
    Hello ! + [REMISE ÉTAT PROBE 16V - 1994 - us] 30 Mar 2017 21:06 #179214
    Tu sais que le capteur est dans l allumeur? Tu as commander quoi et chez qui?
    Hello ! + [REMISE ÉTAT PROBE 16V - 1994 - us] 30 Mar 2017 22:23 #179216
    • Ford2016
    hello
    J'ai acheté cette pièce :
    www.oscaro.com/capteur-position-du-papil...43001-6050416-1352-p
    Elle porte la même référence que la pièce Ford
    Je l'ai prise sue ebay car elle est en rupture chez Oscar
    Je me suis trompé?
    le lien vers le capteur commandé
    Capteur de position du papillon des gaz mazda protege 626 ford probe F32Z9B989B FS0113SLO S251
    Hello ! + [REMISE ÉTAT PROBE 16V - 1994 - us] 30 Mar 2017 23:02 #179217
    Aucun ID APP eBay et/ou Cert ID n'est défini dans la configuration de KunenaCapteur de position du papillon, Probe 16V 2.0L - moteur FS
    www.wiki-ford-probe.com/index.php?title=...position_du_papillon
    Qui correspond à cette pièce.
    Prends le lien sans le zéro devant http (les liens ebay c'est parfois chiant à mettre en ligne
    pour le capteur de PMH
    Wickerman a raison, c'est dans l'allumeur.
    Le moteur répond mal -- (Tu verras cela avec le garagiste, entre autre il y a bien le Capteur de position de papillon)
    - Circuit d'admission d'air/circuit de dépression (fuites)
    - Connexions électriques (moteur/batterie)
    - Système de gestion moteur (connexions/câblage)
    - Capteur de position de papillon
    - Sonde de température du liquide de refroidissement
    - Filtre à carburant/pompe à carburant
    - Pression de carburant/débit de sortie/régulateur de pression de carburant
    - Injecteurs
    - Calculateur
    Hello ! + [REMISE ÉTAT PROBE 16V - 1994 - us] 31 Mar 2017 02:20 #179218
    • Ford2016
    Merci
    Mais le capteur pmh = capteur position papillon = capteur dé vilebrequin
    3 même mots pour une même pièce si j'ai bien compris
    Sinon c'est bien la même pièce que j'ai acheté.
    C'est noté aussi pour le 0
    Hello ! + [REMISE ÉTAT PROBE 16V - 1994 - us] 31 Mar 2017 07:03 #179219
    Il n ont que le mot capteur en commun, le capteur de position de v illebrequin est situer dans notre allumeur, ton capteur de position de papillon a une autre utilité et se situe à coté du papillon, il envois simplement une tension allant de 0 a 5v en fonction de l ouverture du papillon, et il est très simple de contrôler si il est mort ou pas.
    Certaine mazda protège on pas le même capteur que nous, je vois pas ton lien ebay.
    Hello ! + [REMISE ÉTAT PROBE 16V - 1994 - us] 31 Mar 2017 09:28 #179220
    • Ford2016
    Aucun ID APP eBay et/ou Cert ID n'est défini dans la configuration de Kunenavoici le le lien ebay de la pièce commandé en début de semaine
    Hello ! + [REMISE ÉTAT PROBE 16V - 1994 - us] 05 Avr 2017 22:50 #179274
    • Ford2016
    récupéré aussi le poste radio cassette d'origine
    je vais le remettre c sûr
    il est classe je crois que c rare cette pièce?
    Hello ! + [REMISE ÉTAT PROBE 16V - 1994 - us] 06 Avr 2017 00:04 #179281
    J'ai toujours le mien de 1994 (autoradio à K7) il fonctionne parfaitement avec une sonorité exemplaire, comme les anciens autoradios avec résistances bobinées. Ne perd pas le code au changement de batterie.
    La K7 peut sauter les blancs entre chaque morceau de musique, si toutefois un morceau ne te plaisait pas. Il est aussi équipé de la recherche automatique des stations + la fonction -- TA -- qui te met automatiquement sur info-autoroute en cas d'accident grave, tu es prévenue de suite.
    Hello ! + [REMISE ÉTAT PROBE 16V - 1994 - us] 06 Avr 2017 00:23 #179283
    • Ford2016
    Rhhooo c classe
    Par contre mon cousin m'a rien dit pour le code
    Aucun code sur le poste
    une grosse étiquette avec un code barre et quelques chiffres numéro série...
    chez Renault avec mon immatriculation, le type il me le donne
    comment faire pour trouver le code original?
    Nous avons 258 invités et aucun membre en ligne
