    direction dure 06 Mar 2012 19:09 #152285
    • probe ht
    Bonjours a tous, ma direction devient dure a bas régime sur les parkings; Ford veut changer la pompe assistance de direction, qu'en pensez vous ? Merci..
    Re: direction dure 06 Mar 2012 19:20 #152287
    Salut à toi!
    Ton régime moteur n'est pas trop bas? J'avais ce problème avant et je m'étais aperçu qu'en accélérant un peu la direction redevenait molle, suite à sa un réglage à la lampe strobo à été fait (merci encore à Diablus :D ), depuis mon régime est plus haut et je n'ai plus ce problème de direction qui se durcie lors de manoeuvres pour stationner ;)
    Re: direction dure 06 Mar 2012 20:28 #152289
    Il faut savoir qu'il y a un contacteur sur la pompe de direction qui augmente les tours lorsque l'on tourne les roues à bas régime, un peu comme lorsqu'on met la clim. C'est justement fait pour augmenter la pression dans le circuit de DA. Donc avant d'envisager le changement de pompe, commencer par vérifier ce contact, en premier voir s'il ne s'est pas débranché accidentellement.
    Nous avons 176 invités et aucun membre en ligne
