    panne probe 16v 21 Fév 2012 11:18 #151849
    • jonathanerouchette
    • Portrait de jonathanerouchette Auteur du sujet
    slt ma probe est malade :cry: .
    Le ralenti est tou fou y monte a 2500 est retombe a 1500 sans que j'axelere .
    vous savais d'ou sa peux venir?
    Merci pour vos reponse.
    Re: panne probe 16v 21 Fév 2012 15:01 #151858
    jonathanerouchette écrit: slt ma probe est malade :cry: .
    Salut. :)
    Ralenti irrégulier
    - Électrovanne d'admission d'air au ralenti
    - Circuit d'admission d'air.circuit de dépression (fuites)
    - Connexions électriques (moteur/batterie)
    - Système de gestion moteur (connexions/câblage)
    - Papillon/adhérence/tringlerie
    - Sonde de température du liquide de refroidissement
    - Pression de carburant/débit de sortie/régulateur de pression de carburant
    - Injecteurs
    - Calculateur
    - Débitmètre d'air massique
    Pour toutes pannes ou problèmes ! Essaie de voir si tu as un code défaut (code erreur) à la prise diagnostic, cela pourrait te mettre sur une piste de façon à ne pas incriminer des pièces en bon état.
    Cette partie t'indique comment faire, il te faut soit un voltmètre à aiguille positionné sur le calibre 12V continue ou un testeur lumineux à led 12V. Il te faudra aussi réaliser un shunt.
    wiki-ford-probe.com/index.php?ti ... efault_16V
    Re: panne probe 16v 21 Fév 2012 16:55 #151862
    Peut-être tout simplement le liquide de refroidissement qui est trop bas, quand y'a un manque le ralenti joue le YOYO !!!!!!!!
    Re: panne probe 16v 21 Fév 2012 17:45 #151866
    Jack_Clint écrit:
    Salut. :)
    Ralenti irrégulier
    - Injecteurs
    - Calculateur
    ok merci :)
    Nous avons 175 invités et aucun membre en ligne
