VENDS PIÈCES prix cassés avant poubelle!!! 13 Jui 2013 10:48 #160859
  • coyotanark
Pièces neuves et occaz', prix à
discuter, démonté d'une Probe 2.0l
16v à 147000km
Silencieux
Silent-bloc côté conducteur
(boîte)
2 galettes dispo
Silent-bloc côté passager (moteur)
Partie de L'EGR
Solénoide d'EGR + EGR vacuum + EGR vent +
EVAP + PCV
Silent bloc inférieur sur traverse
Goujons de culasse
Capteur de température d'admission et sonde
lambda
Répétiteurs de cligno
Volant moteur + embrayage + Plaque de pression +
roulement
4 pistons avec segments et coussinets de bielles
pour juger de l'usure
Support de plaque avant
Joint de culasse neuf (en rab d'un full kit de
rebuilt) NEUF
Joints spi d'AAC et vilo côté distri
+ Joint pompe à eau + solénoide EGR
+ joints de queue de soupape + joints de reniflard
d'huile NEUF
peinture moteur noire brillant restom PMV 3030
(doc dispo sur le site restom) NEUF
Débimètre
ECU/PCB
Soupapes d'admission
Soupapes d'échappement
Pompe à eau neuve livrée avec un
petit scratch sur le bord
2 disques de freins avant percé et
rainurés Rocspeed peu usés
2 étriers de frein avant bon état
2 étriers de frein arrière pour
remise en état avec plaquettes Ferodo peu
usées
Faisceau de bougies
Pompe à eau:
Pièce neuve livrée avec un petit scratch sur le bord, le fournisseur me l'a remplacée et m'a laisser celle là, avec un bon coup de joint ca gène pas donc je la vend,c'est du cardone, facture fournie
VENDS PIÈCES prix cassés avant poubelle!!! 13 Jui 2013 11:08 #160860
  • coyotanark
suite
VENDS PIÈCES prix cassés avant poubelle!!! 13 Jui 2013 11:54 #160861
  • coyotanark
et fin
VENDS PIÈCES prix cassés avant poubelle!!! 16 Jui 2013 20:11 #160909
Le silencieux Combien ?
VENDS PIÈCES prix cassés avant poubelle!!! 16 Jui 2013 22:30 #160916
  • coyotanark
15€+FDP dans l'état
VENDS PIÈCES prix cassés avant poubelle!!! 17 Jui 2013 01:56 #160918
Salut,coyotanark les prix de ces pièces s'il te plaît:
_Joint pompe à eau,Joints spi d'AAC et vilo côté distri,joints de queue de soupape ,Pompe à eau neuve livrée avec un
une photo de la pompe à eau avec le petit scratch dessus ç'est possible?
Aurait_tu un allumeur s3 en rab?
On peut passer en mp si tu veux.
Merci,d'avance :)
VENDS PIÈCES prix cassés avant poubelle!!! 17 Jui 2013 08:08 #160921
  • coyotanark
Salut
La pompe à eau m'a couté 30€ sur rockauto sans compter la douane et le port, et j'avais zappé de mettre les photos. avec le reste 50€ avec FDP envoyé en colissimo simple(en France métro).
Le scratch est léger, j'avais fait une réclamation plus pour le principe.
VENDS PIÈCES prix cassés avant poubelle!!! 17 Jui 2013 20:44 #160935
Salut,le scratch en question sur la pompe à eau, serai-ce un défault fonderie (porosité,soufflure) ou un choc (rayure) advenu pendant la livraison ?
La photo au niveau du scratch est un peu flou. :confus:
VENDS PIÈCES prix cassés avant poubelle!!! 17 Jui 2013 22:26 #160940
  • coyotanark
Pour moi c'est clairement une éraflure et pas un défaut de fab. mais ce n'était pas pendant la livraison (c'était très bien emballé), sûrement durant la manipulation en usine ou la manutention en stockage. je peux pas faire de photos en macro avec mon iPhone donc je ne peux pas t'en faire de mieux.
edit:
je viens de voir un allumeur s3 sur le boncoin dans le 13. cherche "Allumeur ford probe 2L 16 S"
VENDS PIÈCES prix cassés avant poubelle!!! 06 Juil 2013 15:40 #161206
Bonjour
Moi je cherche un phare arrire gauche aurai tu sa stp ?
