    Recherche Durite coudée avant papillon 13 Juil 2024 15:37 #189967
    • legired
    • Portrait de legired Auteur du sujet
    Salut à tous,
    Je recherche la durite coudée avant le papillon pour ford probe V6, quelqu'un sais ou je peux trouver cela ?
    Merci d'avance !
    Recherche Durite coudée avant papillon 13 Juil 2024 20:00 #189977
    Tu as essayé lbc ?
    Il y’a plusieurs vendeurs qui vendent des probe au détail …
    Recherche Durite coudée avant papillon 14 Juil 2024 07:26 #189980
    • legired
    Pas encore, j'voulais savoir si ça se trouver neuf, visiblement oui sur rockauto, mais 70€ sans les fdp, ni les taxes, je pense que j'vais voir sur LBC, car il m'en faut 2 en plus
    Je sais pas si c'est le même sur les 16V et les v6
    Recherche Durite coudée avant papillon 14 Juil 2024 09:03 #189981
    Non ce ne sont pas les même entre V6 et 16v.
    Je prendrais du neuf si j été toi, celle d occase auront le même âge et certainement le même problème. Le coude fissuré c'est une maladie sur nos belle.
    Recherche Durite coudée avant papillon 14 Juil 2024 09:40 #189982
    C’est en plastique , avec une Cole bi-composant souple tu peux peut-être le réparer …
    Recherche Durite coudée avant papillon 14 Juil 2024 10:11 #189983
    • legired
    J'en ai réparée une, que j'ai mis sur ma probe noir (celle qui a des soucis de ralenti actuellement)
    La seconde elle est pétée au niveau de la fixation sur le papillon donc c'est mort je pense
    Recherche Durite coudée avant papillon 14 Juil 2024 10:17 #189984
    Ah ok .
    Recherche Durite coudée avant papillon 14 Juil 2024 14:06 #189987
    J’ai sûrement un 16v
    Recherche Durite coudée avant papillon 14 Juil 2024 14:28 #189991
    • legired
    Merci mais j'ai deux V6, j'ai tenter de réparer la seconde, j'ai blindé de colle bi compo et de scotch électricien, j'irais essayer de la remonter un autre jours, j'ai pas la seconde voiture sous la mains
    J'vous tiendrais au jus si ça tiens ou pas
    Recherche Durite coudée avant papillon 14 Juil 2024 20:18 #190008
    Ok, j’ai du mal comprendre 🤪
    Nous avons 181 invités et aucun membre en ligne
