    Capteur ABS avant droit ( côté passager ) 20 Avr 2024 13:43 #189505
    • Waru
    • Portrait de Waru Auteur du sujet
    Hello !
    Comme dit dans le titre, je suis à la recherche d’un capteur ABS pour le côté droit donc côté passager. La probe de ma copine a un voyant ABS fixe et après démontage des capteurs celui droit à un coup, voir la photo
    Si quelqu’un a ça sous la main 👌🏻
    Merci bien la bises à vous (;
    Capteur ABS avant droit ( côté passager ) 20 Avr 2024 16:56 #189506
    Salut ,
    Tu as sortis les codes erreurs avant de démonter ?
    Capteur ABS avant droit ( côté passager ) 20 Avr 2024 17:21 #189507
    Je dois avoir ça qui traîne 🤨
    Capteur ABS avant droit ( côté passager ) 20 Avr 2024 21:04 #189509
    • Waru
    Non j’avais rien sous la patte donc j’ai fais un p’tit Check de fil et des capteurs
    Et celui ci a un bon petit creux, ( en photo on ce rend pas compte ) donc déjà commencer par ça
    Vue que j’ai pas la voiture sous la main avant un bon moment
    Mais j’essayerais de lui faire tester les codes (;
    Capteur ABS avant droit ( côté passager ) 20 Avr 2024 21:05 #189510
    • Waru
    Capteur ABS avant droit ( côté passager ) 21 Avr 2024 23:57 #189517
    • blueproby
    • Portrait de blueproby
    • Ali's probe
    C'est de ma petite probe dont il s'agit.. :oops:
    FORD PROBE 2L 16V 1995
    Capteur ABS avant droit ( côté passager ) 03 Jui 2024 18:28 #189664
    Faut que je regarde en fonction du de mon stock 😊
