    Piece pour tendre courroie alternateur et relais démarreur 06 Sep 2023 22:15 #188645
    • Waru
    • Portrait de Waru Auteur du sujet
    Bonsoir !
    comme dit dans le titre je cherche
    - un relais démarreur car le miens grésille quand je met le contact ( trouvable sur rockauto mais bon voila )
    - la pièce qui permet de régler la tension de la courroie d'alternateur ? ou si vous avez une ref mais je ne trouve pas, que ce soit en anglais ou français
    Piece pour tendre courroie alternateur et relais démarreur 07 Sep 2023 07:00 #188646
    J'ai l'impression que tu a eux le même tour que moi ?
    Piece pour tendre courroie alternateur et relais démarreur 07 Sep 2023 13:00 #188647
    • Waru
    Euh alors oui et non
    C’est un v6 la tienne non ?
    Mais en gros ouais ce p’tit machin a vachement de jeu, mais j’arrive pas à en trouver un « neuf » mais il est pas cassé encore 😂
    Bon sur l’image c’est celui coté pompe de DA mais en gros c’est le ptit rectangle ouais
    Donc bon je peux toujours tendre la courroie mais pas là régler au millimètre près et j’ai peur que ça bouge sans ça surtout
    Piece pour tendre courroie alternateur et relais démarreur 07 Sep 2023 13:04 #188648
    Ouais moi c'est une V6, après du coups s'pas la même casse, moi c'est le support qui a péter
    Piece pour tendre courroie alternateur et relais démarreur 07 Sep 2023 15:57 #188649
    C'est pas de chance avec cette courroie.
    Une courroie qui devient HS, c'est à cause de son profil intérieur qui s'use avec les années de service, retendre la courroie, oui c'est possible, mais c'est prendre le risque d'une future casse qui deviendra imprévisible au mauvais moment, et aussi avoir des axes de poulies qui forcent puisqu'on retend la courroie.
    L'idéal, c'est l'achat de deux courroies d'accessoires neuves, l'entrainement sera parfait sans couiner, puisque l'accroche sera meilleur et sans forcer sur les axes, le profil interne des courroies étant neuf.
    Bon courage..
    Nous avons 261 invités et aucun membre en ligne
