    Diverses pièces triangle suspension 02 Juil 2023 13:24 #188264
    • legired
    • Portrait de legired Auteur du sujet
    Salut à tous,
    Je suis a la recherche des plusieurs pièces pour une ford probe v6, elle a subis un accident, en gros, je dois refaire la triangulation coté passager a l'avant, j'ai pas encore la voiture, mais je commence déjà a me renseigner au cas ou, voici deux photo ou on vois bien le soucis :
    Si vous avez des références, ou même les pièces de dispo, n'hésitez pas a me contacter, je ne sais pas si il s'agit des mêmes pièces sur les 16v et v6
    Je pense que le plus simple est de changer tous l'ensemble de pièce
    Diverses pièces triangle suspension 03 Juil 2023 14:39 #188276
    Salut j'ai un berceau.
    Et les traverses à vendre.
    Diverses pièces triangle suspension 03 Juil 2023 18:14 #188277
    • legired
    Salut !
    ça pourrait m'intéresser effectivement ! tu aurais des photo ? j'ai un peux de mal a mettre un nom sur tous les éléments
    Diverses pièces triangle suspension 09 Juil 2023 18:47 #188294
    • legired
    J'ai récupérer la voiture aujourd'hui, le berceau semble bon, cependant la traverse passager elle a mal (bon pour le coups ça se voyait sur les photo)
    Le chassis est également un peut amoché, je vais l'apportée chez le carrossier dès que possible voir ce qu'il en pense
    Diverses pièces triangle suspension 11 Juil 2023 12:49 #188304
    Je te ferai ça 👍
    Diverses pièces triangle suspension 14 Aoû 2023 07:58 #188508
    • legired
    Salut !
    Par manque de temps, j'ai pas trop avancé sur le sujet, j'ai bien récup la voiture, j'ai changer les courroies d'accessoires qui étaient HS (en plus j'ai fait une connerie) et j'ai un peut rouler avec la voiture.
    Franchement, on se rend compte de rien niveau tringleries / châssis, si on m'avais pas dit qu'elle avait tapé, juste en conduisant comme ça, je m'en serait jamais aperçus, un pote l'a conduite aussi et pense la même chose :yuck:
    Du coups la je sais pas encore ce que je vais faire de cette probe, soit une donneuse pour celle que j'ai déjà, soit la remettre sur roue, c'est le résultat du CT qui décidera de sont sort (mais actuellement j'ai 3 pneus mort sur 4 dessus donc on va attendre un peut hein)
    Si jamais quelqu'un aurait les plastiques et la fixation du galet, je suis preneur
    voici l'attache du galet que j'ai cassé
    Niveau plastique je recherche : le plastique qui vient protéger la distri (donc celui qui viens juste devant la photo du dessus) et le plastique sous le parechoc avant, les deux plastiques n'ayant pas résisté a l'impact
    Après pour le triangle, franchement il n'a pas l'air défaillant, et si il faut le changer je pense en prendre un autre, la traverse semble aussi fait sont taff, la voiture roule nickel même a 150, c'est costaud une probe ....
    Dans tous les cas, avant de m'attaquer a la tringleries, il faut que j'essai de faire un passage au CT, car le châssis est un peut déformer au niveau du feu avant coté passager (c'est pour ça qu'il est un peut relevé sur le coté) mais RAS au niveau de support motorisation etc.... donc je me dit que peut être que ça passera en défaut mineur ou truc du genre et que cela ne bloquera pas la voiture
    Nous avons 221 invités et un membre en ligne
