    Arbres a cames CorkSport 16v 11 Mai 2022 09:05 #186291
    • psyko
    Bonjour a tous,
    je recherche les 2 arbres à cames CorkSport taillés avec l'engrenage allumeur pour le 16v.
    Au cas où quelqu'un en aurait qui ne sont plus utilisés.
    A l'époque, Il y a 10 ans, j'avais voulu passer commande chez CorkSport, mais ils n'ont pas voulu.
    Merci
    Arbres a cames CorkSport 16v 13 Mai 2022 07:02 #186296
    Oui cela commence à être compliqué à en trouver,la fabrication c est arrêté il y a bien longtemps.
    Je me souvient que j avais eu les miens pour moin de 250euros pieces a l epoque.
    Hésité pas à bien regarder les annonces sur les pages Facebook des mazda protege et sur mazdas247.com avec un peu de chances tu en trouveras.
    Arbres a cames CorkSport 16v 13 Mai 2022 09:08 #186297
    • psyko
    merci wickerman pour le lien.
    Arbres a cames CorkSport 16v 13 Mai 2022 20:59 #186299
    De rien, faudrait faire une recherche mais je crois que l arbre à cam d admission de la mazdaspeed protege a les meme caractéristique que l AAC fsh9 de chez corksport.
    L AAC d échappement n a pas d engrenage donc ne pourras pas être utilisé.
    Attention tout de même,ton ralentit tremblotera. Tu peux retrouver une vidéo du son en atmo que faisait ma 16v sur youtube en tapant wickerman41
    Arbres a cames CorkSport 16v 13 Mai 2022 21:02 #186300
    Arbres a cames CorkSport 16v 14 Mai 2022 08:15 #186304
    Superbe sonorité et compartiment moteur nickel !! Ça donne envie !
    Il y aurait pas moyen en dernier recours de faire «  retailler «  des arbres à cames d’origine ?
    Arbres a cames CorkSport 16v 14 Mai 2022 10:27 #186306
    Les AAC corksport sont plus bombé pour une ouverture plus longue, il faudrait rajouter de la matière et ensuite retailler,
    Quitte à faire ca autant recalculer Les temps d ouverture et fermeture en fonction de vos souhaits pour éviter le ralentit instable.
    Arbres a cames CorkSport 16v 15 Mai 2022 20:07 #186344
    • psyko
    Merci pour toutes ces infos supplémentaire,
    Je comptais faire quelques modifs en plus, entre autre une programmation soit sur mon ECU soit par un megasquirt.
    j'ai déjà vu dans le forum un taillage du pignon d'allumeur sur l'arbre d'échappement.
    Pour le taillage des cames, il faudrait pouvoir faire un traitement thermique supplémentaire a la fin.
    Arbres a cames CorkSport 16v 15 Mai 2022 21:03 #186350
    Oui c est Pierre16v qui avait fait retailler un arbre à cam d admission pour être installé en position echappement.
    mais bon c était il y a plus de 15ans. .. l époque ou les pièces coûter rien.
