    Neiman TEMIC Ford Probe suite à perte de l'unique clé 24 Déc 2021 17:33 #185536
    • Romain
    • Portrait de Romain Auteur du sujet
    Bonjour ! Je recherche un neiman de Ford PROBE 2L 16V
    J'ai égaré la seule clé que j'avais et malheureusement , j'ai un transpondeur TEMIC
    J'ai réussi à ouvrir la porte sans clef et la ramener jusque devant chez moi .
    Si quelqu'un à un neiman ( et barrilet avec ) , concernant la programmation , j'ai un ami qui sais le faire
    Merci beaucoup !
    Neiman TEMIC Ford Probe suite à perte de l'unique clé 24 Déc 2021 19:36 #185537
    Bonjour Romain,
    J'ai dirigé ton post dans la section -- je recherche -- j'ai modifié le titre.
    A tout hasard..
    Contacte la mairie du lieu de cette perte de clé, la gendarmerie ou le commissariat de police, avec un coup de chance quelqu'un a pu retrouver ta clé et la ramener..
    Pour ceux qui n'ont qu'une seule et unique clé contenant une puce, système TEMIC, faire un double de votre clé Mazda contenant la précieuse puce, puis scotcher cette unique clé pucée au plus près du Neiman. Vous vous servirez ensuite du double de la clé (sans puce) pour actionner le Neiman.
    Neiman TEMIC Ford Probe suite à perte de l'unique clé 24 Déc 2021 19:45 #185538
    Bonsoir Romain,
    Regarde les différents sujets sur le TEMIC, il me semble que ce n'est pas si simple que cela.
    Neiman TEMIC Ford Probe suite à perte de l'unique clé 26 Déc 2021 11:35 #185544
    Il faudrait un barillet de porte ou coffre et voir avec le serurier si il peut te refaire une clef, concernant le code pare contre la ca va être galéré si tu n as plus la puce pur connaître le code.
    Sinon solution ultime c est récupérer clef barrillet portes coffre et neiman, faisceau et le calculateur d une probe 94 avec transpondeur Bosch qui lui peu etre shunter contrairement au temic, je fois le tout changer tu shunt le bosh et tu sera plus jamais embêté.
    Neiman TEMIC Ford Probe suite à perte de l'unique clé 22 Jan 2022 01:09 #185628
    Il est possible de récupérer simplement un neiman temic et réinitialiser la clé il y a une manipulation à faire avec la clé .
    Neiman TEMIC Ford Probe suite à perte de l'unique clé 22 Jan 2022 05:33 #185629
    Bonjour
    Je te conseille d'appelle la cordonnerie
    Quand je lui ait parlé de mon problème il m'a dit que ça ne lui aurait pas posé problème si je n'avais eu aucune clé pour me refaire une clé
    Toute obtion est bonne à étudier
    Neiman TEMIC Ford Probe suite à perte de l'unique clé 22 Jan 2022 10:23 #185630
    Merci pour ces infos JOE.
    Tout évolue, les technologies aussi.
    Si ça peut rendre service aux membres du forum, et bien tant mieux pour eux. Ce Topic très intéressant reste ouvert pour tous ceux qui auront de nouvelles infos à y apporter, le but c'est de pouvoir se dépanner rapidement. :)
    Nous avons 144 invités et aucun membre en ligne
