    Tete delco S3 et le doigt d'allumeur 25 Déc 2015 05:21 #174782
    Bonjours tout le monde
    Comme écrit dans le titre , je cherche quelqu'un qui aurais en disposition une tête delco avec son doigt modèle S3 ( Probe 16v 1995)
    ou même un lien ebay pour les plus malins , bruit moteur pas constant, " trait "sur la poulie du vilebrequin pas précis du tout ( calage d'allumage ), perte de puissance notable aient fait justement le calage d'allumage + ralenti ,le résultat n'est tjrs pas au point , bobine d'origine venant d'atteindre les 200k km , avec sa un petit changement des bougies ne lui fera pas de mal non plu :)
    D'accord j'ai egualement les triangle a changers, parra a refaire mais sa change en rien le tempo du moteur qui n'est pas rythmé
    Merci ^^
    Bisous :lol:
    Tete delco S3 et le doigt d'allumeur 25 Déc 2015 15:05 #174788
    Slt Pportos, :)
    Il est possible que ce soit ton allumeur S3 qui commence à donner des signes de fatigue à 200 000 km, ou alors le doigt de l'allumeur qui commence à être bouffé ? Pour info : Mon allumeur S1 - 1994 est d'origine avec 220 000 km, pour l'instant RAS, mais je m'attends à ce qu'il me joue des tours.. :p
    En 1er je regarderais si je n'ai pas un code erreur.
    C'est gratuit à faire, et ça peut te rapporter le "Jackpot" sur la pièce défaillante, sans changer les pièces encore en bon état.
    Les différents soucis répertoriés, se trouvent sur ce tableau diagnostic.
    www.wiki-ford-probe.com/index.php?title=...au_de_diagnostic_16V
    Bien vu Pportos ! Il va de soi qu'en cas de soucis sur le fonctionnement moteur, un changement de bougies + du faisceau sera à faire en priorité. Ce sont des consommables qui ont une durée de vie. Pour les bougies c'est environ 50 000 km - pour le faisceau c'est environ 80 000 km, ceci est variable en fonction de la qualité de fabrication et de l'utilisation personnelle du véhicule, ceci est une moyenne et rien n'est prévisible à l'avance.
    Pour ta Probe 16V c'est en dessous.
    Ford Probe ECP II - 2,0l - 4 cyl - 16 V
    Allumeur S3 - T2T57971 - FP13 - depuis 10/1995 à 1997
    Module d'allumage (partie électronique) : J841
    Ordre d'allumage dans les différents cylindres 1 - 3 - 4 - 2
    Références bobine Mitsubishi - H3T03671 pour allumeur S3 - T2T57971
    www.spectromatic.net/product/42941/h3t03...-768-ford-probe.html
    Contrôle quand-même la référence de cet Allumeur S3 , c'est la sorti des fil vers l'arrière. T2T57971. :wink:
    cgi.ebay.fr/181173360027
    Aller hop ! Un p'tit retour sur les Allumeurs, tu trouveras le S3.
    www.ford-probe.fr/forum/electricite/1609...ur-probe-et-mx6-tuto
    Tete delco S3 et le doigt d'allumeur 26 Déc 2015 18:51 #174800
    De mon coté, j'avais dû changer l'allumeur complet! Egalement un S3 qui avait 230k km!
    Un p'tit tour sur RockAuto, et le tour était joué! J'en avais eu pour 180€ en incluant les FDP et les frais de douanes! Et livré en 48h!
    Tete delco S3 et le doigt d'allumeur 27 Déc 2015 00:09 #174810
    +1, le mieux pour l'avoir vite et bien, c'est rockauto.
    Tete delco S3 et le doigt d'allumeur 27 Déc 2015 06:08 #174818
    Merci bien pour votre aide :)
    Bisous :lol:
    Nous avons 93 invités et aucun membre en ligne
