    Sonde d'admission d'air + sonde lambda 2.0L - 16V année 98 28 Mar 2015 13:53 #171402
    • yak80
    • Portrait de yak80 Auteur du sujet
    Je recherche une sonde de température d'air d'admission (celle qui se met sur le boîtier de filtre à air) et une sonde lambda pour Ford Probe 2.0 16V de 1998 (broche 4 fils)
    Les références de la sonde de température d'air d'amission sont : A25-000 011 6802 FS01 marque U I
    Je cherche en neuf de préférence, si c'est trouvable...
    Sonde d'admission d'air + sonde lambda 2.0L - 16V année 98 28 Mar 2015 14:25 #171406
    Tu peux trouver tout ceci en occasion (Débitmètre + Sonde Lambda) à moindre prix.
    Ces deux pièces détachées sont solides, elles sont d'origine sur ma Probe 16V
    Maintenant en pièces détachées neuves !
    Il faut rechercher chez : www.rockauto.com tarif très compétitif ou chez : www.oscaro.com/ un peu plus cher. (je n'ai pas regardé). :wink:
    Ford Probe 16V année 94 (photo-Débitmètre)
    Sonde d'admission d'air + sonde lambda 2.0L - 16V année 98 28 Mar 2015 14:44 #171410
    • yak80
    Merci pour ta réponse. Le débitmètre est ok. J'ai juste les codes défauts de la sonde lambda et de la sonde sur le filtre à air, qui est d'ailleurs visible sur ta photo.
    Sonde d'admission d'air + sonde lambda 2.0L - 16V année 98 28 Mar 2015 15:01 #171413
    J'avais mal interprété, dsl :wink: Ton Débitmètre est Ok.
    Tu recherches la sonde près de filtre à air, se trouvant à coté de l'étiquette Dfs63. Ma photo va servir. :)
    + la sonde Lambda.
    Sonde d'admission d'air + sonde lambda 2.0L - 16V année 98 28 Mar 2015 15:04 #171414
    • yak80
    Oui, exactement :) Et puis le calculateur ressort les codes défauts 11 et 15. Et le silencieux arrière est plein de suie de même que l'admission. Et un plein pour 350 km.. Donc ça ressemble à un problème de sonde quand même.
    Sonde d'admission d'air + sonde lambda 2.0L - 16V année 98 28 Mar 2015 15:06 #171415
    • yak80
    Evidemment en neuf c'est mieux mais bon s il y a aussi en occasion je suis preneur.
    Sonde d'admission d'air + sonde lambda 2.0L - 16V année 98 28 Mar 2015 15:23 #171416
    yak80 écrit: Oui, exactement :) Et puis le calculateur ressort les codes défauts 11 et 15. Et le silencieux arrière est plein de suie de même que l'admission. Et un plein pour 350 km.. Donc ça ressemble à un problème de sonde quand même.
    Ton diagnostic est juste. :thup:
    Ces 2 sondes sont à changer (Sonde de température d'air d'admission + sonde Lambda).
    Avis aux vendeurs de pièces détachées d’occasion ! Du coup je remets une photo d'une des pièces demandées. :wink:
    sonde d'admission d'air et sonde lambda 2.0 16v 28 Mar 2015 15:26 #171417
    • yak80
    Voici les photo de la sonde de température d'air d'admission :
    Et la photo de la broche 4 fils de la sonde lambda :
    Sonde d'admission d'air + sonde lambda 2.0L - 16V année 98 28 Mar 2015 15:36 #171418
    C'est génial toutes ces photos (merci). :thup: Je vois que tu aimes aussi faire des photos.
    J'espère que tu vas trouver rapidement ce que tu recherches. C'est samedi, les Probistes/Mxsistes sont en promenade. :wink:
    Sonde d'admission d'air + sonde lambda 2.0L - 16V année 98 28 Mar 2015 16:39 #171422
    la sonde de temperature d air, j ai a vendre d occase, mais pare contre je n ai pas de sonde lambda.
    Nous avons 219 invités et aucun membre en ligne
