    vitre longue portée 19 Nov 2013 12:42 #163368
    • probe ht
    Salut a tous , j'ai cassé un verre de longue portée, facile a remplacer ? ou préférable de retrouver un phare entier sur le forum . Merci a vous. :?
    vitre longue portée 19 Nov 2013 13:45 #163369
    Slt probe ht
    Si la partie chromée du déflecteur (miroir) est encore en bon état, tu ne changes que le verre.
    Ce verre de phare longue-portée est collé sur le déflecteur par un cordon de mastic silicone transparent, il faudra simplement rajouter du silicone au remontage.
    Sinon, il reste cette solution qu'il faut bricoler un peu (voir le Tuto). :wink:
    www.wiki-ford-probe.com/index.php/Rempla...rt%C3%A9es_d'origine
    vitre longue portée 19 Nov 2013 13:55 #163370
    • probe ht
    salut Jack , toujours sur la bréche , heureusement que nous t'avons , merci a toi . :super: Mais pour le verre ou le trouver Jack ?
    vitre longue portée 19 Nov 2013 14:52 #163373
    Tu vas certainement recevoir des propositions pour l'achat d'un verre de longue-portée, attends un p'tit peu.. :wink:
    J'ai changé un verre de longue-portée il y a quelques mois pour passer mon CT, peut-être qu'avec un peu de chance un membre du fofo pourra te dépanner rapidement ?
    vitre longue portée 19 Nov 2013 16:32 #163375
    • probe ht
    Je me fais pas de soucis pour cela!!!!!!!!!! :thup:
    vitre longue portée 19 Nov 2013 20:39 #163381
    slt les gens :)
    si tu ne trouve pas de verre, tu peux en trouver (des longues-portees) à norauto, je les ai changé mais j'ai garder le boitier du fond au lieu de tout dereglé. voici le lien du post que j'avais fait a ce moment là mais les liens photos sont morts :(
    a plus ;)
    vitre longue portée 19 Nov 2013 22:40 #163382
    Slt JMS072.
    J'ai retrouvé ton modèle de longue-portée d'après ta référence, ton idée "annule et remplace" est bonne. :thup:
    Je reprends tes explications.
    Il suffit des dévisser les 2 vis de chaque coté de ce projecteur neuf (voir le lien) et de remettre cette partie dans le bloc des longue-portées d'origine. Il n'y aurait rien à régler au niveau de la fixation, le maintien du pourtour est métallique.
    C'est le même modèle, sauf qu'ici le verre est un anti-brouillard. (Merci à JMS072 pour la rectification)
    www.halfords.com/webapp/wcs/stores/servl...-1_categoryId_272450
    edit : J'ai vu les liens photos, ils sont toujours là ?
    Je remets le post à JMS072 ci-dessous.
    Salut les probistes,
    J'avais des Longues Portées à changer depuis un cerain moment, et voilà c'est fait.
    Le résumé en quelques images:
    avant >>>
    voilà l'etat des projecteurs >>>
    Maintenant ca ressemble à ça >>
    j'ai utilisé des projecteurs "ring microline halogene" avec encadrement complet du verre et non avec les deux barres verticales qu'il y a à chaques bouts du phare.
    En tout 1 heure de travail et si moi j'ai reussis en si peu de temps tout le monde doit y arriver :D
    Probistementvôtre.
    vitre longue portée 19 Nov 2013 23:49 #163384
    oui j'ack_clint, je les ai reactualisé, car tout etait sur l'ancien hebergeur :)
    lien que tu as mis est pour lesanti-brouillard, mais pour les longues portes il n'y a que les verres qui changent : longue portee
    vitre longue portée 20 Nov 2013 06:53 #163385
    • probe ht
    Ok , merci a vous , je vais faire cela !!! :thup:
    Nous avons 240 invités et aucun membre en ligne
