    lecture des code defaut ABS 01 Fév 2008 20:57 #90616
    • mcm2
    voila j'ai fini par installé tant bien que mal autodata sur mon pc et j'ai vu qu'on pouvé savoir ce qui deconné sur l'abs en prenant les code erreur j'essayerai sa un de ses jours sinon pour le fofo je mes la procedure qui permet exactement de savoir quelle capteur et mort si c'est les fils ou bien la pompe enfin tout quoi voyez par vous meme la probe et inteligente
    oups j'avais oublier de mettre les codes
    Re: lecture des code defaut ABS 02 Fév 2008 14:33 #90689
    • mcm2
    voila j'ai sortie mais code erreur de l'ABS pour voir pourquoi il ne fonctionne pas et j'ai deux code qui sorte
    14 capteur de vitesse de roue ARG
    53 moto-pompe /relais de la moto pompe
    le 14 je vais voir en changeant mes plaquette cette semaine si je peut regler ca par contre le 53 c'est deja un peu plus con si c'est la la motopompe qui est morte va m'en falloir une pas trop chere en ce moment c'est la deche je m'en tire pour 120? de plaquette donc plus de sous
    Nous avons 97 invités et aucun membre en ligne
