    joint cache poussiere etrier arr 22 Avr 2007 15:02 #50406
    Bonjour petit question voila je dois changer le joint cache poussiere du piston de frein arr,c'est facile a changer ou pas.J'ai reussi a le démonter mais je vois pas la procedure pour le remonter sans le dechirer, vu qu'il dois aller dans la rainure du piston et la rainure de l'etrier.
    Et autre petit question j'avais un etrier griper de rouille sur son goujon , qu'elle graisse je peut utiliser.pour ne plus avoir le meme probleme , merci
    Re: joint cache poussiere etrier arr 22 Avr 2007 21:44 #50415
    Pour le goujon grippé, j'utiliserai de la la graisse marine qui en principe est insoluble ? l'eau et qui conserve de bonnes performances ? hautes températures et en présence de poussi?re ou d'impuretés...
    Sundeck
    Re: joint cache poussiere etrier arr 23 Avr 2007 13:57 #50429
    De quel goujon parle tu l'ami Belge...? :? wink:
    Pour le soufflet de piston je l'avais fait super facilement sur mon ancienne Pigeot maintenant sur la Probe aucune idée...
    Pour l'intérieur de l'étrier, je conseil de gaver le mécanisme ? l'huile jusqu'? que ça déborde et d'opter la petite pi?ce cannelée et de la garder de côté (ça évite bien des soucis)...
    Bon sur ma Probe j'ai réussi ? faire trainer mes étriers un bon moment comme ça sans qu'il ne bloque mais l? mes étrier ne freinne plus, le frien ? main ? trop de course et pourtant la pi?ce cannelée est bien serré et freinne légerment la roue, mais l'auto se barre en déscente et au dernier CT ils m'on dit que c'était pas terrible en frienage au pied, je vais devoir remplacer les deux... :shock:
    Re: joint cache poussiere etrier arr 23 Avr 2007 17:12 #50440
    Pour la canelurre avec la petit vis alen de reglage aucun probleme a se point de vue la,et le piston est nickel et pas piqué dutout, mais d'un coté nouvelle trier depuis 1.5 ans , griper sur le goujon de gidage du bas voir photo du bas.
    Maintenant de la graisse cuivré j'en avais mis et l'etrier est quand meme rester griper de chez grippé sur se goujon et j'ai eu toute les peines du monde de l'avoir :wink: ,c'est pour ca que je demandais pour avoir une autre graisse :?: :?: :?: :?: :?: , et l'autre etrier j'ai juste le souflet dechirer,et la pas facile de le remetre j'attend le kit de reparation 90 euro chez mazda, ford j'ai pas osée aller voir et 30 chez mon petit marchand du coin, mais 4 jours de délais :wink: .
    Re: joint cache poussiere etrier arr 23 Avr 2007 17:15 #50441
    Pour ton probleme de frein a main, retire le piston et verifie la partie a l'interieur , j'ai cru que javais plus de frein a main, mais elle etais arrivé en bout de course sur la vis a l'interieur :wink: , pas facile a expliqué mais quand tu le vois c'est plus facile a comprendre. Quand je replacerais mon souflet j'essayerais de te faire des photos :wink: .
    Re: joint cache poussiere etrier arr 24 Avr 2007 13:28 #50492
    Merci l'ami belge, j'attend donc tes photos pour y voir plus clair sur mon probl?me..... Maintenant pour revenir ? ton soucis ça se trouve effectivement au niveau de tes colonettes d'étrier, et en effet avec de la graisse au cuivre ça peu arriver que ça grippe aussi avec (ne pas hésiter ? gaver quand m?me) maintenant dans les deux graisses que je t'ai proposé j'ai nommé aussi la graisse graffite, c'est une graisse principalement anti-grippage et anti chaleur (1100°), je m'en sert dans le nucléaire pour éviter le grippage entre inox/inox A4-70 ou A4-80 (c'est déj? pas les inox de merde et crois moi quand ça grippe c'est de la soudure :shock: )...... :wink: :wink: :wink:
    Maudit étrier arri?re c'est vraiment des maladies sur les Mazda.... :cry:
    Re: joint cache poussiere etrier arr 24 Avr 2007 13:38 #50494
    Graisse grafitte c'est la meme que pour les cardand :?: :?: :?: :?: :?: , graisse fort noir :)
    Re: joint cache poussiere etrier arr 24 Avr 2007 13:41 #50496
    Pas impossible, je ne connais pas les caractéristiques de la graisse pour cardan, ? voir de pr?s sa résistance ? la friction et sa teneur en température.... :wink:
    Nous avons 70 invités et aucun membre en ligne
