    j'arrive pas ? enlever mes jantes :'( 19 Mar 2006 12:36 #25736
    • moby25
    salut ? tous,
    j'ai voulu bien nettoyer mes jantes, donc j'ai décidé de les enlever. mais le truc c'est que jarrive pas ? les enlever (j'ai enlevé les boulons qd meme ! :eek: )
    et j'ose pas trop tirer car la voiture tient uniquement sur le cric d'origine
    Re: j'arrive pas ? enlever mes jantes :'( 19 Mar 2006 13:00 #25737
    normalement tu a 5 écrous donc un antivol, je suppose que tu les a tous enlevé ...
    ensuite et afin qu'il ne t'arrive rien il est préférable de mettre au moins une chandelle pour sécuriser la stabilitée de ta probe, car le crik d'origine ne vaut pas grand chose, si tu n'as pas de chandelles tu peux mettre des parpins ...
    ensuite il suffit de tapper un peut sur le centre de ta roue afin de la décoller.
    Re: j'arrive pas ? enlever mes jantes :'( 19 Mar 2006 13:02 #25738
    tape sur less flans du pneu
    un coté puis de lautre de sorte a lui faire se decoller du moyeu
    Re: j'arrive pas ? enlever mes jantes :'( 19 Mar 2006 13:10 #25739
    • moby25
    ok,
    je vais reesayer, mais c'est bizarre, sur les différentes voitures que j'ai eu, les roues étaient pas difficiles ? enlever.
    Re: j'arrive pas ? enlever mes jantes :'( 19 Mar 2006 19:23 #25787
    Cela s'appelle du vert de gris, je sais :roll: , c'est l'oxydation de l'alu sur le metal du moyeu, si les jantes n'ont plus étaient enlevées depuis longtemps, bin ça se soude, normal, alors mayet en caillou de chou et PAF sur l'intérieur du pneu, vas y cogne !!!!!
    Re: j'arrive pas ? enlever mes jantes :'( 19 Mar 2006 20:10 #25795
    préférable sur le pneu si t'es maniaque comme moi :grin:
    Re: j'arrive pas ? enlever mes jantes :'( 19 Mar 2006 22:08 #25822
    trimajar écrit: préférable sur le pneu si t'es maniaque comme moi :grin:
    rien ne vaut un bon coup de pied biche et de masse :twisted:
    Re: j'arrive pas ? enlever mes jantes :'( 19 Mar 2006 22:15 #25823
    Tu enl?ve tout tes ecrou, tu roule un peu et tu tourne d'un cou sec....ça devrai se décroché :roll:
    Re: j'arrive pas ? enlever mes jantes :'( 20 Mar 2006 11:22 #25848
    Bande de OUF :twisted:
    Re: j'arrive pas ? enlever mes jantes :'( 20 Mar 2006 11:27 #25849
    Ouai tu vires les écroux ensuite tu va faire des zigzags sur l'autoroute. Ca devrait sortir tout seul apr?s (si ça sort pas direct m?me !)
    Nous avons 214 invités et un membre en ligne
