Purger les freins 15 Mai 2025 12:51 #191029
  • Bowmorre
  • Portrait de Bowmorre Auteur du sujet
  • Ford probe 1996, 16v, 238 421 km
Bonjours à tous et toutes
Je fais ce petit poste car nous avons un problème sur la deuxième probe que nous avons acheté.
À savoir qu’elle n’a pas rouler depuis 4 ans.
Alors moi je m’y connais pas en mécanique mais mon ami si et il m’a demander de poster ici
Voici notre soucis:
On n’a purger 3 fois les freins, ils ne fonctionnent toujours pas,
Nous avons nettoyer les conduit, il y a aucune fuite , remplacer le liquide de freins et toujours rien…
Elle freine sur le moment, mais dès qu’on va fermer le capot hop, plus de freins
Est-ce que vous auriez une petite idée?
Purger les freins 15 Mai 2025 20:11 #191035
Tu as vérifier que les piston d' étrier n' était pas grippé ?? C' est souvent le cas sur probe...
Purger les freins 16 Mai 2025 15:57 #191039
  • Bowmorre
Même gripper…
La pédald va jusqu’au plancher quand je freine
On comprends pas, rien ne reste en pression dans le circuit…
Purger les freins 16 Mai 2025 18:13 #191040
Bowmorre écrit: Même gripper…
Fallait le dire tout de suite,perso,je pense que ton maître cylindre est mort, quand tu enfonce la pédale,le liquide n' est pas comprimé,les joint laisse passer la pression.
Purger les freins 16 Mai 2025 18:48 #191041
Bonjour à toutes et tous,
Une fuite sur un piston d'étrier arrière peut faire aussi ce phénomène et c'est plus probable.
À bientôt.
Purger les freins 17 Mai 2025 10:37 #191043
Bowmorre écrit: Bonjours à tous et toutes
Voici notre soucis:
Il dit qu' il n'y y a aucune fuite.
Purger les freins 17 Mai 2025 17:12 #191044
Quand mon étrier arrière droit m'a lâché, je n'avais pas de trace d'huile visible, c'est seulement lorsque j'ai décollé le soufflet de protection du piston, que j'ai compris que cela venait de lui.
Comme c'est un problème courant, surtout après une immobilisation , cette piste est probable sans écarter le maître cylindre, bien entendu.
A bientôt.
Purger les freins 17 Mai 2025 17:34 #191045
Ensuite, si le maître cylindre fuit, il y aurait une possibilité d'avoir de l'huile dans le Master-vac , visible à l'aide d'un endoscope en passant par l'entrée de la dépression.
Ou alors, essayer d'isoler les étriers au reste du circuit de freinage en utilisant des bloques durite, si la pédale redevient dur c'est un ou des étriers, si ça reste mou c'est probablement le maître cylindre.
A bientôt et bon courage.
Purger les freins 17 Mai 2025 21:19 #191046
[salut,
Un truc tout simple,est ce que le niveau de liquide baisse quant tu pompe? Si il reste stable,c' est qu' il N' y a pas de fuite,donc maître cylindre...
Purger les freins 18 Mai 2025 14:06 #191048
Si c'est le maître cylindre, l'huile va dans le Master-vac, donc le liquide de frein descend.
Pour que cela ne fuit pas, il faudrait que seulement l'étage du bout soit hors service. Généralement, les deux étages fuient.
A bientôt.
Nous avons 209 invités et 2 inscrits en ligne
