Frein qui claque 10 Nov 2024 16:19 #190409
  • Clément.b
  • Portrait de Clément.b Auteur du sujet
Bonjour à tous et à toutes.
Récemment ma Ford probe de 1995 c’est mise à avoir des claquements ( un claque qui vient de l’arrière de la voiture dès que j’appuie et plus rien après ) lorsque j’appuyer sur le freins, que je tirais le freins à mains ( premier cran ) en roulant et que je prenais des dos d’ânes.
J’ai changé les plaquettes et les disques un peu avant mais le bruit n’es pas arrivé directement.
Auriez vous une idée de ce qui claque et comment le régler s’il vous plaît ?
Frein qui claque 11 Nov 2024 03:01 #190410
Si tu as un «  claquement » au freinage , vérifie tous tes serrages au couple préconisé.
Tu as peut-être une vis mal serrée qui engendre du jeu ..
Frein qui claque 11 Nov 2024 09:51 #190413
as tu mis de la graisse cuivré sur le dos de tes plaquettes?
Frein qui claque 11 Nov 2024 11:23 #190414
  • Clément.b
Non je n’en ai pas mis pourquoi ?
Il en faut ??
Frein qui claque 11 Nov 2024 11:28 #190415
  • Clément.b
Je vérifie et je vous redis
Frein qui claque 11 Nov 2024 11:29 #190416
  • Clément.b
Je ne sais pas si c’est les freins mais quelque chose claque à l’arrière à chaque fois que j’appuie sur la pédale .
Et le bruit ce produit que en roulant 🤷🏻‍♂️
Frein qui claque 11 Nov 2024 14:44 #190417
Clément.b écrit: Non je n’en ai pas mis pourquoi ?
Il en faut ??
oui c est préférable d en mettre une petite couche au dos des plaquette.
après avoir changer tes plaquettes, as tu fait un réglage du piston avec la vis sans fin? il est possible que tes plaquette soit trop éloigné de tes disques et au moment de freiner ça claque. contrôle bien tous les serrage de vis, histoire d être sur que ton étrier ne se balade pas!
Frein qui claque 11 Nov 2024 17:06 #190418
J'ai déjà eu ce claquement, c'était le serrage de l'étrier sur le porte-fusée. J'avais dû changer d'étrier car il n'avait pas été serré au couple (trop serré!) et ça avait déformé le filetage.
Frein qui claque 06 Jan 2025 18:33 #190525
  • Clément.b
Bon bah j’ai enfin trouvé, ce claquement était dû à un jeu des plaquettes de freins arrière gauche car le petit bout métallique qui les tiens au dessus et en dessous était déformé donc nous l’avons redressé et cela a réglé définitivement le problème, merci de vos retour.
Frein qui claque 06 Jan 2025 23:05 #190532
Nickel👍
Nous avons 211 invités et aucun membre en ligne
