Dimensions de pneus je peux ? 29 Mar 2024 12:44 #189442
  • Val
Bonjour j'ai trouvé des jantes en 225 45 18 ça monte sur les probe ? Merci pour vos réponses
Dimensions de pneus je peux ? 29 Mar 2024 13:59 #189443
Salut a toutes,tous,
Je rectifie,tu as trouvé des jantes en 18 pouces,le reste est la dimension du pneu,225 étant la largeur et 45 étant la hauteur.
Pour répondre à ta question,oui,tu peut monter des jantes en 18 pouces sur la probe,mais pour le contrôle,des pneus en 225/ 45 ne passerons pas,de mémoire il faut du 225 /35/18 ou du 235/30/18 .
Dimensions de pneus je peux ? 29 Mar 2024 14:05 #189444
  • Val
Salut merci beaucoup pour ta réponse, ça pourra servir à d'autres personnes comme ça 😁 pour le contrôle c'est pas bien grave en général quand on veut modifier sa voiture il vaut toujours mieux avoir un petit contact avec un gars de contrôle ;)
Dernière question ça va pas fausser la vitesse compteur ?
Merci pour tout ,excellente journée à vous tous
Dimensions de pneus je peux ? 29 Mar 2024 18:10 #189445
Re,
Ça fausse la vitesse compteur évidemment,mais ça reste négligeable.
Nous avons 300 invités et un membre en ligne
