    Voyant ABS reste allumé après changement pneus 02 Oct 2017 11:34 #180221
    • Ford2016
    hello
    j'ai également ce voyant d'ABS qui est constamment allumé
    la seule chose que je sais c'est que ce voyant s'est allumé immédiatement au changement des 4 pneus
    c'est une 16v de 1994 avec les jantes d'origines ; les pneus sont 205*55*15
    j'ai lu un max sur ce sujet dans le forum et le wiki
    est-ce que ce problème de voyant allumé après changement de pneus vous fait penser à quelque chose?
    d'avance merci pour vos réponses
    Voyant ABS reste allumé après changement pneus 02 Oct 2017 13:14 #180222
    Salut, ;)
    Déjà ! Il faut aller le signaler chez celui qui a changer les 4 pneus.
    Même si il te dit qu'il n'en sait rien ? Ce qui est trop facile à dire, il peut toujours monter le véhicule sur le pont pour regarder en dessous et constater ce qui aurait pu se passer ? Ce serait déjà très professionnel de sa part.
    Il y a quelques années en arrière, j'ai vu une Porsche, dont la partie droite a glissée d'un pont élévateur, ceci suite à un changement prévu pour 4 pneumatiques, heureusement que cette Porsche n'était qu'à 15 cm de hauteur et en cours de levage. Je suis certain que le propriétaire qui n'était pas présent à ce moment précis, n'en a jamais rien su.
    Causes : Capteur ABS sans doute abîmé, ou 1 fil détérioré ? C'est à regarder de plus près.
    On n'a jamais eu aucun soucis répertorié ici-même concernant un changement des 4 pneumatiques qui allumerait un voyant ABS, c'est une première.
    Affaire à suivre..
    Voyant ABS reste allumé après changement pneus 02 Oct 2017 14:03 #180223
    • Ford2016
    merci Jack
    ce voyant s'est allumé il y a 2 ans suite à un changement de 4 pneus
    mon cousin a bien rapporté 4/5 l'auto en lui indiquant que le voyant était éteins avant et qu'il devait se démerder
    patati patata...
    mon cousin a finalement du lâcher l'affaire puisqu'ils n'ont pas été capable de réparer cette anomalie ; c'était un centre auto de mémoire
    c'est tout ce que je sais
    ok pour les capteurs et/ou fil détérioré
    Voyant ABS reste allumé après changement pneus 02 Oct 2017 14:08 #180224
    • Ford2016
    j'ai trouvé ce capteur pour 12 euro en neuf (Pologne)
    Voyant ABS reste allumé après changement pneus 02 Oct 2017 14:17 #180225
    A tout hasard, regarde le fusible N°7 de 60A - ABS
    www.ford-probe.fr/hebergement_images/images/afusibfyf.jpg
    Voyant ABS reste allumé après changement pneus 02 Oct 2017 14:19 #180226
    Ford2016 écrit: j'ai trouvé ce capteur pour 12 euro en neuf (Pologne)
    Effectivement c'est une affaire, mets le lien stp, ça pourrait intéresser les membres du forum. :)
    Voyant ABS reste allumé après changement pneus 02 Oct 2017 14:24 #180228
    • Ford2016
    oui je vais le faire
    laisse moi prendre contact d'abord avec cette société polonaise
    je vais en faire venir un ou deux (av et arr) pour voir la qualité
    Voyant ABS reste allumé après changement pneus 02 Oct 2017 14:28 #180229
    • Ford2016
    oui je l'avais aussi noté
    dis moi aussi Jack, faut il que je change tous les fusibles pour être tranquille ? je me suis déjà posé plusieurs fois cette question (même si tout marche (sauf voyant ABS)
    Voyant ABS reste allumé après changement pneus 02 Oct 2017 14:51 #180231
    Ford2016 écrit: oui je l'avais aussi noté
    Changer tous les fusibles ?
    Un fusible se sort de son logement, puis se teste avec un ohmmètre, si il est OK on le remet à sa place d'origine.
    l faut juste contrôler le, ou les fusibles utilisé par le système ABS, voir le lien du livret des fusibles + relais.
    Voyant ABS reste allumé après changement pneus 02 Oct 2017 14:57 #180232
    • Ford2016
    merci
