    frein arriere 26 Déc 2012 12:48 #158431
    • pello777
    • Portrait de pello777 Auteur du sujet
    bonjour,
    j'ai mes freins arriere qui font du bruit a froid est-ce normal ?
    :cry: bonne journée :D
    L'amour des probes
    Re: frein arriere 26 Déc 2012 14:48 #158432
    Salut.
    Non ce n'est pas normal. Il faudrait regarder l'état des plaquettes. ;)
    Re: frein arriere 26 Déc 2012 17:50 #158434
    • pello777
    oui j'ai regardé mais elles sont en bonne état et le bruit reste le même que j'ai mis le frein a main ou non :mefie:
    L'amour des probes
    Re: frein arriere 26 Déc 2012 21:39 #158436
    pello777 écrit: oui j'ai regardé mais elles sont en bonne état et le bruit reste le même que j'ai mis le frein a main ou non :mefie:
    Soulève la roue avec le cric du coté où provient le bruit, tourne la roue à la main et regarde ce qui ne va pas. ;)
    Re: frein arriere 27 Déc 2012 11:35 #158440
    • pello777
    d’accord je vais regarder sa merci
    L'amour des probes
    Re: frein arriere 27 Déc 2012 11:58 #158441
    • Gabaii72
    • Portrait de Gabaii72
    • Probe Power un jour Probe Power toujour
    salut,
    Regarde a ton etrier de frein il est peut être gripper donc tes plaquettes frotte en permanence, dans se cas là avant d'acheter un nouvelle etrier tu le demonte et fait lui passer une nuit dans un bain de wd40 ( dégripant ) puis remonte le tous n'oublie pas de faire une purge des freinst teste ,teste de nouveau cela peut résoudre ton problème.
    tchousssss
    Re: frein arriere 27 Déc 2012 12:01 #158442
    • Gabaii72
    regarde à tes roulements de roue aussi
    tchousss
    Re: frein arriere 27 Déc 2012 14:05 #158443
    • pello777
    super merci du conseil
    mai sa fait du bruit a froid seulement quand je freine sionon aucun bruit donc jpense pas u'il est gripper mai jvai regarder
    bonne journée :)
    L'amour des probes
    Re: frein arriere 13 Jan 2013 22:29 #158684
    Alors tu as trouvé :?:
    Re: frein arriere 14 Jan 2013 08:10 #158689
    • pello777
    pas eu le temps de regarder :(
    L'amour des probes
    Nous avons 474 invités et 2 inscrits en ligne
