    Re: Probe en detresse ! Ecrou bloquer... 20 Avr 2011 22:25 #141360
    En voici une bonne nouvelle !
    Re: Probe en detresse ! Ecrou bloquer... 21 Avr 2011 10:08 #141366
    Une bonne nouvelle ;)
    Re: Probe en detresse ! Ecrou bloquer... 21 Avr 2011 10:51 #141368
    et ils appellent cela des écrous[size=200:14slqbnb] "ANTIVOL"[/size] :marteau: :marteau: :marteau: :marteau: :marteau: :marteau:
    24v
    Re: Probe en detresse ! Ecrou bloquer... 21 Avr 2011 11:15 #141370
    Ce sont plus des écrous de dissuasion que des écrous antivols ^^ ;)
    Re: Probe en detresse ! Ecrou bloquer... 22 Avr 2011 16:02 #141407
    Félicitations, Bien joué ! ! ! :)
    Re: Probe en detresse ! Ecrou bloquer... 22 Avr 2011 16:44 #141409
    Riwan écrit: Ce sont plus des écrous de dissuasion que des écrous antivols ^^ ;)
    a h ouai! quand tu crèves, sur le bord de la route cela te dissuade de changer la roue :roll: :roll: :roll:
    24v
    Re: Probe en detresse ! Ecrou bloquer... 22 Avr 2011 16:49 #141410
    Exactement, j'ai eu un problème un jour comme ça. Ma voiture devait passer le CT, et le matin en y allant, j'ai senti que la voiture vibrait... bizzare... au final, j'y vais comme ça, le mec voit la voiture, la monte sur le pont et là, j'avais un pneu avec une hernie impressionnante. Le mec me dit "si vous avez une roue de secours ça va mais sinon je vous laisse pas repartir avec le CT comme ça... " Donc jme dis, jvais démonter la roue, mettre la roue de secours et tout ira bien... Et là le drame... Impossible de remettre la main sur ce foutu écrou antivol... donc impossible de défaire la roue... Un coup chance que j'avais ma caisse a outil dans le coffre avec des douilles facom, une rallonge et un maillet... Sinon j'aurais été marron... Au final 20 minutes après j'avais virer et remplacer tous les boulons antivols....
    Re: Probe en detresse ! Ecrou bloquer... 24 Nov 2011 14:45 #148988
    ecrou bloqué c'est rien foret en titane le n1 en 3 mm le 2 en 5 mm un de 8 et 12 pour finir le dernier va perforé jusque au bout de la vis fileté tu verra la tete de ton ecrou tomber c tout j ai du en faire une 10 z n deja 10 min par ecrou
    Re: Probe en detresse ! Ecrou bloquer... 22 Déc 2011 10:13 #149875
    • AdChildren
    • Portrait de AdChildren
    Salut à tous,
    J'ai eu le même problème lors de l'achat de ma probe, le vendeur avait perdu l'écrou antivol.... :x
    J'ai essayé toutes les techniques que vous expliquiez mais rien n'y a fait ! Ces saletés d'écrous étaient fais d'un alliage trés résistant, impossible d'enfoncer une douille. J'ai essayé de les percer, forets à metaux 30 sec et ils étaient morts, foret inox 40 sec et ils étaient morts, foret têtes aux carbures 3 min (waouuu :lol: ) et ils étaient morts :marteau:
    Donc j'ai sorti la grosse artillerie, j'ai soudé à l'arc sur les écrous anti-vol une grosse vis ( tête de la vis contre l'écrou ) j'ai ensuite visé deux écrous sur la vis soudée, et j'ai soudé les deux écrous à la vis. Ensuite avec une clé à pipe + rallonge de 4 bornes de long je les ai eus !! :bave: :D
    Voila si ça peux servir à quelqu'un !
    Bonne journée,
    Ad.
    Re: Probe en detresse ! Ecrou bloquer... 22 Déc 2011 10:26 #149876
    Excellente idée tout cela, tu l'as eu :bave: ! Ton écrou antivol devait être bloqué à mort. Je lubrifie toujours un peu mes tiges filetées de fixation de roues.
    Nous avons 116 invités et aucun membre en ligne
