    Probe en detresse ! Ecrou bloquer... 19 Avr 2011 18:16 #141295
    • Darkspolo
    • Portrait de Darkspolo Auteur du sujet
    J'ai un gros soucis :'(
    La probe que j'ai acheter il y a 4 mois maintenant, a les écrou antivol des roues bloquer !
    Apparemment l'ancien proprio les a serrer a la clé a choc il y a fort longtemps... Du coup la clé de démontage antivol et morte, et pour se soit bien marrant la forme étoilé du centre et déformer, et le tour extérieur des écrous et lisse...Du coup aucune clé existante ne rentre dedans !
    Bien-sur j'ai essayer la technique du marteau et du burin...Résultat sa bouge pas d'un millimètre, et en plus a force de frapper la forme extérieur de l'écrou se casse :schock:
    J'ai réussi a en sortir un en utilisant les soudures a froid ... Les autres ne veulent pas prendre :(
    Les foret a métaux sur une perceuse tienne pas le choc non plus :x
    Du coup si quelqu'un a une autres astuce pour démonter mais roues je suis preneur, la je ne vois plus qu'une solution=> découper les jantes a la meuleuse :boxe:
    Re: Probe en detresse ! Ecrou bloquer... 19 Avr 2011 19:16 #141302
    Je suis dans le même cas que toi. Mais j'ai de quoi faire de la soudure à l'arc et à flamme. Essaie de faire sauter ton boulon avec un burin pointu
    Re: Probe en detresse ! Ecrou bloquer... 19 Avr 2011 19:28 #141303
    • Darkspolo
    Comme je disais, marteau burin j'ai passer plusieurs heures a taper, sa bouge pas un pouce :/
    J'ai aussi penser a la soudure, mon voisin qui et soudeur a dit que sa tiendrai pas car mais écrou sont en un alliage spécial...Et j'avoue mais méche de perceuse neuve ont pas resister :cry:
    C'est pour sa que j'ai opter pour une soudure a froid qui prend contact uniformément a l'intérieur de la douille.
    Re: Probe en detresse ! Ecrou bloquer... 19 Avr 2011 19:31 #141304
    • Portrait de SUpExtaZ'
    ba nous au garage c'est simple on le retire avec une douille qui fait a peut près la meme taille
    16 en general
    on le rentre en force a la masse
    puis on devisse avec une grande barre pour faire bras de levier ;)
    Re: Probe en detresse ! Ecrou bloquer... 19 Avr 2011 19:38 #141306
    Darkspolo écrit: Comme je disais, marteau burin j'ai passer plusieurs heures a taper, sa bouge pas un pouce :/
    Si tu prends de la soudure à froid (pâte malléable qui durcie) prends la marque Bostik, elle est très solide, il lui faut aussi un durcissement de 48h à 72h. Mais est-ce que ça va le faire ?
    Re: Probe en detresse ! Ecrou bloquer... 19 Avr 2011 19:48 #141309
    • Darkspolo
    Sa fait peur pour mes doigt sa la tecnhique de la masse :?
    J'ai tester de faire couler un ecrou plus petit dedans a force avec le marteau, mais dur de le tenir en position tout en frappant, ont dirai c'est une surface glacé !
    Mais bon mais doigts valent bien le prix des jantes, faut je trouve une masse maintenant, sa va changer de calibre... Merci du tuyau je vais tester sa
    Sinon les truc de patte a modeler déjà tester c'est vraiment très nul, leurs pub que sa résiste a 3t c'est du gros pipo, la je suis sur les vrais soudure a froid, les deux pots avec de la poudre et de la résine liquide qu'il faut mélanger et qui se transforme en un pseudo métal une fois sec.
    PS= marques deja utiliser en soudure a frois => soloplast et aramétal
    Re: Probe en detresse ! Ecrou bloquer... 19 Avr 2011 20:02 #141310
    SUpExtaZ' écrit: ba nous au garage c'est simple on le retire avec une douille qui fait a peut près la meme taille
    16 en general
    +1 :thup:
    Sa m'est déjà arrivé aussi et burin marteau sa marchait pas, une bonne douille facom au diamètre similaire de l'écrou antivol, quelques coups de masses pour qu'elle prenne bien, et hop sa se dévisse tous seul avec une bonne barre pour faire levier :D
    Bon courage!
    Re: Probe en detresse ! Ecrou bloquer... 19 Avr 2011 20:05 #141311
    + 10 !!!!
    Ecrou antivol perdu, un écrou de la même taille que le boulon (contour extérieur), quelques coups de masses pour le rentrer a force, et une bonne barre :)
    J'ai enlevé les 4 Antivols comme ça en a peine 20 minutes ;)
    Re: Probe en detresse ! Ecrou bloquer... 19 Avr 2011 20:27 #141315
    • Darkspolo
    Ok merci les gars, je vais sortir les grands moyen :boxe:
    Re: Probe en detresse ! Ecrou bloquer... 20 Avr 2011 19:58 #141356
    • Darkspolo
    Yeahhhhhhhh ! :D
    Méthode super rapide et radical les gars, adieu mais écrou antivol, un grand merci a vous 8)
