    frein a main 30 Mar 2011 14:45 #140276
    • Vincent V6
    • Portrait de Vincent V6 Auteur du sujet
    Salut les probistes j'ais un problem avec mon frein a amin sur ma probe V6 le frein a mais au maxi ne serre rien du tou j'ais essayer de serer le boulon de 8 juste au dessu du frein a main mais méme au maxi sa ne freine pas!!! Ya til un réglage autre sous la voiture ou une manipulation autre pour le retendre???
    Merci
    Re: frein a main 30 Mar 2011 14:48 #140277
    Oui, si je ne me trompes pas tu peux le régler un peu au niveau des roues arrières.
    Re: frein a main 30 Mar 2011 14:55 #140278
    et en freinant avec la pedale ça marche ?
    Probe Sundeck 97 16V
    -- Que du bonheur !! --
    Re: frein a main 30 Mar 2011 15:30 #140280
    tiens cela me rappel le jour ou j'avais un soucis de freins tout simplement.
    Le garage m'a dit de repasser (le freins à main ne servait plus à rien !!) et au moment du changement des freins AR (avec un etrier défaillant dailleurs) tout était rentré dans l'ordre.
    Donc pour moi soucis de freins à main = soucis de freins AR (plaquette)
    Mais c'est une supposition :roi:
    => <a class="postlink" href="http://www.myspace.com/mekaora">http://www.myspace.com/mekaora <=
    Re: frein a main 30 Mar 2011 17:17 #140281
    Il y a un réglage sur les étriers, qui permet de rapprocher les plaquettes du disque ce qui limite la course du frein à main.
    Tu lèves la roue arrière au cric, tu cales avec chandelle ou autre mais solidement (pas de travail avec le cric :!: ).
    Tu dévisses complètement le "boulon de recouvrement" autrement dit le bouchon, et avec une clé allen de 5 mm tu peux visser et dévisser le pignon de réglage ce qui fait avancer ou reculer les plaquettes. Tu serres à fond, puis tu déserres d'un 1/4 de tour. La roue doit pouvoir tourner librement en frottant très légèrement sur les plaquettes.
    Mëme manip sur la deuxième roue.
    Si nécessaire il doit aussi y avoir un écrou de réglage au bout du cable de frein à main qui est fixé sur le levier en haut de l'étrier.
    Re: frein a main 31 Mar 2011 21:26 #140392
    • Vincent V6
    merci les mecs je teste tous sa se weekend et je dirais se qui a fonctionner!
    Re: frein a main 08 Avr 2011 01:16 #140742
    • Vincent V6
    Impecable merci a tous pour les tuyaux et comme toujours merci a toi diablus! maintenan le frein a main est nikel
    Re: frein a main 22 Aoû 2011 18:05 #145488
    Je remonte ce topic pour éviter d'en ouvrir un nouveau.
    J'ai changé récemment mon étrier de frein arrière gauche. L'étrier est d'occasion mais en excelent état.
    Mon problème est le suivant : la vis BTR de réglage de course du frein à main se desserre toute seule au bout de quelques utilisations.
    Du coup, le frein à main ne freine pas.
    Quelle peut-être la cause ? J'ai cru comprendre que cette vis actionnait le réglage du rattrapage automatique. Est-ce lui qui est en cause ? Faut-il changer tout l'étrier ?
    Merci pour vos réponses.
    Re: frein a main 31 Aoû 2011 12:39 #146036
    J'ai de nouveau resserré la vis de réglage (environ 2 tours).
    Le frein à main à fonctionné correctement 2 ou 3 fois puis s'est redéréglé. :x
    Re: frein a main 31 Aoû 2011 18:05 #146048
    Il n'y a pas de rattrapage automatique c'est uniquement la btr , mais cela m'est arrivé il faut sortir le pignon de rattrapage car les cannelures sont fragiles et moi il y en avait de pétées j'en est commandé chez mazda 2 jour après je les avaient ,et pour une sommes très modique
    Nous avons 669 invités et aucun membre en ligne
