voyant ABS 18 Mar 2011 10:21 #139710
  • loloprobe
  • Portrait de loloprobe Auteur du sujet
salut a tous,
depuis quelques temps j'ai mon voyant abs qui s'allume.au debut ce n'etait pas regulier mais maintenant il reste presques toujours allumé.quand il ne s'allume pas et que je freine,l'ABS se met en route!!si cela vient d'un capteur,comment savoir lequel?merci de vos reponses
Re: voyant ABS 18 Mar 2011 11:09 #139712
<!-- l <a class="postlink-local" href="http://www.passion-probe.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=9450">viewtopic.php?f=4&t=9450<!-- l
Re: voyant ABS 18 Mar 2011 11:49 #139713
ayant eût le problème (réglé avec Diablus) un reset semble parfois suffir.
Autrement le changement du boitier
Enfin le lien de Diablus complètera ses infos avec les codes erreur à voir.....;
Bon courage :marteau:
=> <a class="postlink" href="http://www.myspace.com/mekaora">http://www.myspace.com/mekaora <=
Re: voyant ABS 19 Mar 2011 08:44 #139749
  • loloprobe
ok je vais voir le lien de diablus
merci beaucoup les gars!!!!
Re: voyant ABS 20 Mar 2011 18:18 #139803
  • loloprobe
salut,
voila j'ai regardé les codes,c'est mauvais,tout deconne!!
j'ai un 11,12,14,61 !!!
c'est bizarre tout ça en meme temps!
Re: voyant ABS 20 Mar 2011 20:37 #139809
Probablement le boitier électronique HS ( code 61). c'est un boitier bleu en plastique sous le tableau de bord situé complètement à gauche près de l'aile.
Déjà eu ce problème sur une probe, un composant grillé sur la carte.
En haut du petit boitier plastique gris.
Re: voyant ABS 21 Mar 2011 10:29 #139823
  • loloprobe
salut,
j'ai trouvé le boitier,il n'y a pas beaucoup de place pour acceder!ça se demonte facilement?
ça serait a cause de ce boitier les codes erreurs des capteurs ou les capteurs sont hs egalement?
merci
Re: voyant ABS 21 Mar 2011 10:42 #139825
La première chose à faire c'est de sortir le boitier pour examiner la carte à l'intérieur. Moi je trouve bizarre que 3 capteurs soient en panne simultanément, je penserai plutôt que ces codes sont engendrés par l'électronique qui déconne.
PS: je me demande si je ne suis pas en train de confondre le boitier d'ABS avec celui de l'airbag :cry: :?:
Je te confirme ce soir.
Re: voyant ABS 21 Mar 2011 10:51 #139826
  • loloprobe
merci Diablus t'es un pro!!!
avec quoi le boitier est il fixé?je ne vois pas de visses.
si il y a un composant de grillé je le verrais peut etre pas a part si il est noir!enfin le mieux c'est que j'essaie un autre boitier.ça me rassure si c'est que le boitier!! merci encore Diablus!!
Re: voyant ABS 21 Mar 2011 11:17 #139827
hello
je vais confirmer pour toi diablus
le boitier bleu c est l air bag j en suis sure deja remplacer suite code air bag
donc c est pas le bleu
coyote
Nous avons 503 invités et un membre en ligne
