    juste poue un renseignement 21 Fév 2011 06:42 #138813
    • devos84
    • Portrait de devos84 Auteur du sujet
    voila je suis passer en 17 mais j'esite a mettre du 215/40/17 !!!!
    esceque le 235/40/17 passerai avec un deport et35 ou et38
    merci de vos reponse
    et esce que sa vas pas me frainer au niveau puissance ???
    la passion n'a pas de limite !!!
    Re: juste poue un renseignement 21 Fév 2011 07:05 #138817
    le poids des jantes joue beaucoup
    Re: juste poue un renseignement 21 Fév 2011 08:01 #138819
    • devos84
    les jantes sont plus legere que celle d'origine mais c'est surtout au niveau de la taille que sa minterresse !
    Re: juste poue un renseignement 21 Fév 2011 10:43 #138821
    En élargissant tes pneus, tu augmenteras ton adhérence mais en contre partie ton moteur devra forcer plus pour entrainer tes roues. Pour avoir testé le 235, je te conseille de rester sur du 215 surtout si tu roules en 16v.
    Re: juste poue un renseignement 22 Fév 2011 09:43 #138846
    • devos84
    c'est ce que je pensais alors je vais rester sur ma premiere idee du 215 !!
    merci a vous
    Nous avons 73 invités et aucun membre en ligne
