    Manque de frein... Suite 04 Nov 2009 11:07 #124457
    • bimbolos
    • Portrait de bimbolos Auteur du sujet
    Bon comme j'en avai dejas parler ma probe manquai de frein donc
    j'ai purger = pareille
    j'ai changer flexible inox + plaquette obc Green et ré purge = pareille
    je pens maintenant a mon maitre cylindre car pedal mole maintenant...
    Si vous avez d' autre idées je suis preneure...
    Re: Manque de frein... Suite 04 Nov 2009 11:36 #124459
    • psykomysik
    • Portrait de psykomysik
    Salut.
    Moi quand j'ai acheté ma probe le frein a main ne fonctionnais pas bien.
    Ensuite un matin ma probe c'est retrouvé sans frein. J'ai pris la voiture au 1er rond point j'ai failli me le prendre vu la surprise.
    On a changer les étriers de frein arrière qui étais grippés (c'est très courant) avec de nouvelle plaquettes de frein.
    Cela n'avais pas suffis on a en plus du changé le maître cylindre.
    Plus la purge des 4 freins qui s'imposait.
    Re: Manque de frein... Suite 04 Nov 2009 11:51 #124460
    regarde le maitre cylindre sa se pourrait que se soit sa ou sinon etrier gripper!
    Re: Manque de frein... Suite 04 Nov 2009 16:39 #124471
    • bimbolos
    Non pas gripper les étrier arrière , je fait l avant ce weekends end je verai j'espère. Que ce n'est pas le maître cylindre environ 200€ ça pique ...
    Avez vous un moyens de savoir si il est mort...
    Re: Manque de frein... Suite 04 Nov 2009 16:46 #124473
    • psykomysik
    oui, le bocal du liquide de frein n'est pas a son niveau, malgré que tu le remplisse ...
    Re: Manque de frein... Suite 04 Nov 2009 21:10 #124484
    • bimbolos
    psykomysik écrit: oui, le bocal du liquide de frein n'est pas a son niveau, malgré que tu le remplisse ...
    non pas de problème de niveaux ...ouf...
    Je l 'est fait essayer a un pote mécano ; il me dit que ça fraine normale, juste c souple par ce que c du 18" et l ABS ce declenche bien quand ça glisse ... Mais en 18" ça acroche severe c tous...
    Je précise qu'a la base , je suis maniac et parano... ;) bon faudra que je trouve un essayeurs au prochain rasso pp , je comparerai...
    Dans tous le cas je change les plaquettes et durite AV ce weekends end...je vous tiendrai au courant sur l états des étrier AV, l'AR Luis étais quasi neuf... A plus
    Re: Manque de frein... Suite 04 Nov 2009 21:19 #124487
    • psykomysik
    Super alors
    vaut mieux être parano que laxiste :roll:
    Re: Manque de frein... Suite 04 Nov 2009 21:26 #124488
    Mets des freins de mazda6 sinon,ça compensera le poids des 18" ;)
    Re: Manque de frein... Suite 05 Nov 2009 00:05 #124493
    J'ai eu la même sensation en passant en 18 et c'est normal ;)
    + de poids en mouvement (surtout par rapport aux jantes de 16v)
    + de bras de levier
    Les plaquettes, les disques, les durites et le liquide de frein deviennent encore moins endurant.
    Pour tes plaquettes EBC Green, ponce bien toute la peinture mise sur la garniture sinon tu te retrouveras avec une fumée sur les premiers gros freinages :pinch:
    Re: Manque de frein... Suite 05 Nov 2009 02:42 #124496
    Salut les jeunes !!!
    Je refait un ptit tour sur le forum vu que c'est enfin les vacances :content:
    et vu que tout le monde est au taquet sur un sujet sur les freins... et bien vous allez peut-être pouvoir m'aider moi aussi
    je trouve depuis que j'ai acheté ma Probe qu'elle manque de freins. j'ai mis ça sur le compte du poids de l'engin
    et puis c'est vrai que pour arrêter la bête le diamètre des disques me paraît ridicule mais bon, pour l'époque aussi... :roll:
    bref, pour info je l'ai acheté avec disques et plaquettes changé à l'arrière (peut-être l'étrier ARG aussi je sais plu)
    et j'ai refait dès que je l'ai eu les disques et plaquettes avant...
    seulement les disques AV sont tou striés et ceux de derrière sont tou lisse comme neuf
    j'ai vraiment l'impression de freiner que de l'avant (et pourtant c'est un pro qui m'a refait l'arrière, donc normalement pas de souci :sceptique: )
    cette semaine j'ai testé l'ABS à cause d'un con qui aime bien s'arrêter juste pour laisser passer un mec et son chien même pas engagé sur le passage piéton alors qu'y a un bolide dans l'rétro qui s'ramène... :marteau: je sais pas si c'est juste pour faire chier ou bien si c'est pour le plaisir de repasser en première, polluer et consommer un peu plus DCE24022 E24022
    pardon pour l'incartade...
    pour en revenir aux freins, le niveaux est pil entre mini et maxi... les disques qui on à peu près le même kilométrage à l'avant ressemblent à un vieux 45 tours et à l'arrière à des miroirs bien lisse... et bien sûr debout sur la pédale impossible de stopper la bestiole sur une distance raisonnable (ou alors ABS mais uniquement à l'avant on dirai, après c'est sûrement psychologique vu que j'ai vu l'état des disques, ou alors normal vu que j'était littéralement debout sur la pédale...)
    même si c'est un peu confus, si qqun peut éclairer ma lanterne, bah merci
    PS: il se pourrait que ce soit ce dont j'ai besoin vu ce qui a été dit plus haut...
    [url:3g8tvkjd]www.fordprobestore.co.uk/store/product_i..._39&products_id=2098[/url]
    Nous avons 73 invités et aucun membre en ligne
