    Polissage du cache culbu 02 Jan 2008 15:19 #86513
    • 8-Ball
    Je voudrais polir mon cache culbu(j'ai que ça ? faire de mes vacances!)
    Le truc, c'est de savoir si c'est chaud ? démonter ? Il y a des précautions particul?res ? prendre ?
    Qui l'a déj? fait ?
    pagesperso-orange.fr/olivier.p24 ... asse01.htm
    Re: Polissage du cache culbu 02 Jan 2008 15:21 #86514
    pour moi, c'est pas la culasse mais le cache culbuteur que tu veux poilr...nan?
    démontage pas difficile mais il faut prevoir un remontage avec une clé dynamométrique pour tout resserrer au couple...
    Re: Polissage du cache culbu 02 Jan 2008 15:27 #86515
    • 8-Ball
    Oui voil?.
    Changement de joint obligatoire ?
    Re: Polissage du cache culbu 02 Jan 2008 15:56 #86521
    pas systématiquement le changer...s'ils ne fuient pas, pas la peine...mais regarde bien s'ils ne sont pas craquelé ou poreux...
    Re: Polissage du cache culbu 02 Jan 2008 16:02 #86523
    • 8-Ball
    Il est dispo ? 22? sur oscaro, donc ? la limite, autant le changer, non ?
    Re: Polissage du cache culbu 02 Jan 2008 16:05 #86524
    oui, je pense que c est mieu, tant qu'? faire comme tu l aura déj? démonté, t emb?te pas, se sera un futur souci en moin.
    Re: Polissage du cache culbu 02 Jan 2008 16:15 #86526
    oui c'est vrai mais bon, ca dépends si il fuit ou pas...
    Ps: en meme temps, c'est un 16v :D , c'est le prix X 2 pour un V6 donc on reflechi plus avant de changer pour rien lol
    Re: Polissage du cache culbu 02 Jan 2008 16:29 #86528
    Sur le V6 changement obligatoire, et il est vivement conseillé de respecter le couple et l'ordre de serrage. J'ai déj? donné :mad:
    Il semble que sur le 16 V le joint soit beaucoup moins fragile, mais....
    Re: Polissage du cache culbu 02 Jan 2008 17:18 #86534
    alors mon chers prevois pas mal d huile de coude et de patience!!!
    j ai passer pas mal d aprem avant d avoir mon resultat qui d ailleur n est pas parfait!!!
    je te conseille un bonne perceuse avec du belgom alu et plusieur disque tissu! en tout cas pour le logo ford en relief tu va t eclaté!!! ji suis aller a la lime a ongle moi....
    sinon pour le joint j ai preferer le remplacé car c est grosso-merdo le meme que sur les v6 niveau qualité!
    en tout cas depuis que mon cache est poli tout les week end ou presque coup de chiffon doux obligatoire avec un tres leger film d huile pour eviter l oxidation!!!
    bonne chance!!!
    Re: Polissage du cache culbu 02 Jan 2008 19:17 #86560
    +1 avec mon p'tit Wiker, et moi je le déconseil m?me, c'est trop chiant ? faire et ? entretenir apr?s et le résultat n'est jamais parfait, je crois que je vais me tourner vers une peinture moi.... :) ;)
    Nous avons 167 invités et un membre en ligne
