    Sondage Diagnostique... 12 Mar 2005 19:19 #7217
    Bon je vient de refaire le test présenté dans le site d'Alexis pour ressortir les codes
    d'erreurs, et heureusement je n'en ai aucun........
    Et vous l'avez vous fait et quel
    code en avez vous ressorti.......??????? ;-) ) ;-) ) ;-) )
    Nota: sondage UP
    Re: Sondage Diagnostique... 12 Mar 2005 19:28 #7219
    pas tout compris
    disan +!!!!
    Re: Sondage Diagnostique... 12 Mar 2005 19:54 #7221
    Moi j'ai pas
    envie de le faire j'ai peur qu'on me sport plein de code.
    Re: Sondage Diagnostique... 12 Mar 2005 20:05 #7223
    Moi je l'ai fait j'ai
    eu sonde lambda apres avoir remplassé,et puis reset et plus rien surement un faut contact au
    montage.Depuis un ans plus rien je verifie toute les semaines .Comme dise mais amis je suis
    trop spepieux tu vois des bruit partout :oops: :oops: :oops: :oops:
    Re: Sondage Diagnostique... 12 Mar 2005 20:20 #7225
    Oui mais
    maintenant tu n'a plus d'erreur l'amis Belge....??? (pense ? répondre au
    sondage)
    Faite confiance ? votre Probe, elle le vous rendera, et n'oublié pas que
    vous roulé plus en Pigeot ni en Rino......alors détendez vous et allez testé de temps en temps
    votre monture...... ;-) ) ;-) ) ;-) ) ;-) ) ;-) )
    Re: Sondage Diagnostique... 12 Mar 2005 20:23 #7226
    comment fait-on?
    :roll:
    Re: Sondage Diagnostique... 12 Mar 2005 20:45 #7228
    Vas sur le site
    d'Alexis, il explique tous..... bon pour le branchement je peut te
    dire....
    Déj
    ? il te faut une tite diode avec une résistance pour pouvoir la brancher sur du
    12v....
    Ensuite avec un petit fil tu shint le TEN avec le GND de ta prise, ensuite avec
    ta diode tu branche le fil " - " de ta diode sur le FEN et le fil " + " sur la cosse + de la
    batterie..... pour finir tu met le contact (sans démarrer, juste en entendant le ding ding) et tu
    compte les clignotements....(elle reste d'abord alumé pendant environ 5seconde et s'éteind,
    c'est normal)
    pour compter:
    -La diode reste alumé puis s'éteind === tout est
    OK
    -La diode clignote irréguli?rement === il y a un défaut
    La diode clignote de la
    mani?re suivante, par exemple code 17: un long puis sept court.....
    Autre exemple code
    24: deux long puis quatre court
    Les long clignotement désigne les chiffres des dixaines,
    les courts des unités...
    Les codes se rép?tent en boucle, alors attention de ne pas
    recompter une deuxi?me fois, et si vous avez loupé la premi?re fois, pas de probl?me,
    attendez la fois suivante que le code se rép?te..... Mais faite attention un code peu en cacher
    un autre, il se peut que vous ailler plusieur code erreur, ne les mélangé pas....
    Voil?
    maintenant, vous ?tes tous capable de ressortir vos code erreur..... ;-) ) ;-) ) ;-) )
    Re: Sondage Diagnostique... 12 Mar 2005 22:32 #7234
    Je suppose que
    shunter veut dire relier avec un fil, n'est ce pas?
    Re: Sondage Diagnostique... 12 Mar 2005 22:49 #7237
    en gros c'est faire
    un pont d'un point ? un autre avec un file!!!
    Re: Sondage Diagnostique... 13 Mar 2005 12:12 #7268
    Je suppose que shunter veut dire relier avec un fil, n'est ce
    pas?
    Biens?r c'est exactement ça........!!!
    Parcontre ce
    qui n'est pas cool, c'est qu'il n'y a que 4 personnes qui ont répondu au sondage, alors
    m?me si vous n'avez pas encore fait l'expérience, je vous conseil de répondre, le sondage
    est fait en sorte de voir sur l'instant "T" qui l'a fait, qui ne l'a pas fait, sans avoir ? demander
    comment on fait........
    Si vous avez l'intention de le faire, cocher-le.... si vous avez
    peur, cocher-le et si vous l'avez fait "Avant ce post" cocher-le
    également........
    Alllllllezzzzz, on se bouge...................!!!!! :eek: :eek: :eek: :eek:
    :eek:
