    Problème de chauffe 04 Aoû 2019 14:17 #182526
    Si tu veux être sûr par rapport aux contraintes, tu le renforce avec de la maille, comme pour mon pare-choc.
    Il suffit de la faire penetrer dans la masse. Et pour être encore plus sûr, tu peux rajouter du plastique d'apport. N'importe quel petit morceau en pvc que tu fais fondre avec le bocal, pour avoir une bonne épaisseur
    En tout cas je ne me casserais pas la tête à en trouver un autre!
    J'ai déjà réparer un bocal situé près du radiateur (pas le mien), et ça ne bronche pas depuis quelques années déjà... Et je n'ai même pas renforcer.
    Problème de chauffe 04 Aoû 2019 15:25 #182529
    • Nikolas76
    • Portrait de Nikolas76 Auteur du sujet
    Je suis bien d'accord avec toi mais cela implique qu'il faille que je me procure un fer à souder plus l'achat de la maille... et il ne faut pas que je me loupe et ça c'est pas gagné vu mes faibles compétences en mécanique ????
    Pour info, j'ai une xsara en voiture 'de tous les jours' et Je viens de changer mon joint couvre culasse dessus (Après avoir vu 36 tutos). Je ne savais même pas qu'il y avait 2 entretoises en dessous et j'en ai fait tomber une dans le compartiment moteur... 10 minutes pour la retrouver ???????????? pas doué. Alors reconfectionner un bocal ldr... Je serais capable de faire des trous partout ????
    Je salue ton aide Jeko mais en fait, je viens de passer commande sur autoparts24.uk . au moins je pars sur du propre.
    3 questions pour les connaisseurs :
    - pour remplacer le bocal ldr, faut il démonter l'aile avant gauche ou les passages de roue sur V6?
    - si le chauffage fonctionne, peut on en déduire que le thermostat est Bon?
    - la sonde température qui donne la position de l'aiguille température se trouve où sur v6?
    Problème de chauffe 04 Aoû 2019 17:57 #182531
    • Nikolas76
    Petit test.
    Le moteur tournant, la durite haute du radiateur chauffe puis, au bout de 8-10 minutes, la durite basse chauffe aussi et les ventilos s'actionnent. Donc thermostat a l'air ok.
    Pour info, l'aiguille de chauffe est montée tout en haut dés le démarrage.
    J'ai donc déconnecté le fil de la sonde (celle du bas sur la photo) qui envoie les infos au tableau de bord et la l'aiguille est retombée direct tout en bas. Pouvons-nous en déduire que la sonde est en cause?
    Pour ce qui est du bocal ldr je crois qu'il va falloir faire tomber le pare-choc par contre...
    Problème de chauffe 09 Aoû 2019 11:31 #182545
    • Nikolas76
    Hi.
    J'ai vu une sonde qui est réliée au tableau de bord en vente sur une probe 16V. Je suppose qu'elle va sur le 24V.
    Par contre, la résistance est un peu pliée, me semble t'il, et j'aimerais avoir votre avis sur celle-ci. Dois-je l'acheter où pas?
    Merci
    Problème de chauffe 09 Aoû 2019 12:23 #182547
    Hello Nikolas,
    Une sonde peut se contrôler avec un multimètre...
    Si elle n'est pas chère, prends-là et on t'aidera à la tester ?
    La résistance, tu veux parler de la connectique électrique mâle de la sonde je suppose...
    Problème de chauffe 09 Aoû 2019 13:22 #182548
    • Nikolas76
    Oui, la connectique mâle ????
    Problème de chauffe 09 Aoû 2019 13:24 #182549
    • Nikolas76
    Cette sonde se trouve en France mais loin.
    A mon avis, le prix de la sonde plus les frais s'envoie, ça va faire un peu cher... surtout si elle ne fonctionne pas.
    Problème de chauffe 10 Aoû 2019 11:45 #182551
    Normale qu' ton aiguille soit tombé quand tu as débranché la sonde. Elle est peu être hs, mais inutile au bon fonctionnement du moteur, c est juste une info au tableau de bord. Pas mal de probiste l on débranché pour remplacer la sonde par une universelle avec un manometre bien plus précis . Car ton moteur aura cassé et surchauffée que le tableau de bord te dira que tout vas bien....
    Problème de chauffe 12 Aoû 2019 23:56 #182560
    • Nikolas76
    Hi.
    Reçu une sonde de chez RockAuto. J'avais commandé une Four Seasons avec support jaune pour la connectique. J'avais regardé sur ebay uk, de et australie, toutes les Four Seasons ont un support jaune. J'ai reçu une sonde avec support connectique noir.... Bon, passons! Je l'installe, je mets le contact et.... même soucis, l'aiguille de chauffe monte en flèche. Ca c'est fait. J'ai fait une procédure de remboursement et RockAuto autorise mon remboursement qui se fera d'ici 3-4 jours et précise qu'il n'est pas nécessaire de renvoyer la pièce. Super service après-vente! :thup:
    Après, remplacement du vase d'expansion se trouvant dans le pare-choc.
    Pour ceux qui ne le savent pas, 3 fixations. 2 dont les écrous donnent justes derrières le passage de roue et une dont l'écrou se trouve juste à droite de la batterie (et dont la tige filetée par du vase d'expansion). Cette troisième fixation m'a d'ailleurs posé problème car l'écrou et la tige filetée (fixée au vase) tournaient ensemble. J'ai dû couper la tige filetée à la scie circulaire en passant par en-dessous (passage de roue).
    Problème de chauffe 13 Aoû 2019 18:49 #182564
    bonjour la foule,
    je me permet de continuer ce fil de commentaires , car c'est en parallèle du problème initial. Une fois que nicolas aura résolu le souci de la sonde,il va vider son radiateur et purger le système. Alors voila ,pour un neuneu comme moi ou pour une voiture capricieuse qui veut faire ch...i....er...(je parle de la mienne), j'ai mis une photo: Ayant fait la distribution, j'en ai profiter de vider tout le circuit de flotte(vérifier le fonctionnement du calorstat,et même balancé de l'air comprimé dans le circuit pour pousser un maximum de flotte...........Donc: on rempli entre les deux bouchon 1 et 2, une fois que le 2 déborde, on le ferme, et on fini de remplir sur le 1. Jusque là je m'en sors, on allume le moteur, et quand le 1 déborde on ferme. on laisse chauffer jusqu'a ce que les ventilos se mettent en route............. et là c'est le drame. jamais de la vie mes ventilos démarrent...... enfin si ils démarrent quand l'aiguille arrive entre le L et le rouge au tableau de bord, apres la bonne demi heure d'attente(je vous passe l’épisode ou ou elle me vomissait des quantité de flotte par le trop plein du bouchon 3,la cause etait le bouchon n°2). Donc le neuneu que je suis se dit elle manque d'eau!!!!! mais une fois froide y a de l'eau partout, dans le 1 le 2 et le 3. j'ai également mis la photo de la jauge a son niveau que j'ai toujours eu et connu, sauf depuis que j'ai vidangé.
    Alors maintenant, j'ose poser la question , ai je oublié qq chose ???????? (j’espère que non ,sinon j'ai obligation de m'excuser auprès de ma voiture, après le wagon d'insultes qu'elle a pris)
    Nous avons 110 invités et un membre en ligne
