    Huile de boite en 75w80 ou bien 75w90 ? 15 Sep 2014 19:35 #167886
    • Wizstan
    Bonsoir tout le monde!
    Je suis passé en boutique pour faire ma vidange de boite! Mais problème (...ou pas) j'ai acheté une huile multi grade 75w80!
    Hors sur la Probe 16v, elle lui faut du 75w90!
    Cela pose t-il un problème si je fais ma vidange en 75w80? Ou bien elle lui faut absolument du 75w90
    Merci d'avance !
    Huile de boite en 75w80 ou bien 75w90 ? 15 Sep 2014 20:57 #167887
    Je n'ai jamais fait l'essai en 75w80 et je ne sais pas ce que cela fait ??? :?
    :Sourd: On attend les avis de nos spécialistes SVP - Merci à vous. :wink:
    Je suis aux Normes constructeur 75w90
    Fais-toi changer cette huile 75w80 surtout si le bidon est intact, avec la facture c'est sans doute possible.
    l'Huile de Boite de vitesses 75w90, c'est aussi suivant les tarifs que l'on veut y mettre.
    -1- Il y a de l'huile de boite de vitesses en base Minérale et pour la valoriser on dira qu'elle est extrême-pression. 75w90
    -2- De l'huile semi-synthèse un peu plus chère. 75w90
    -3- De l'huile 100% synthèse ou Full synthétique encore plus chère. 75w90 (huile Ford) attention au tarif du bidon de 1litre.
    Je suppose que toutes ces huiles de Boite de Vitesses n'ont pas la même durée de vie et que certaines se dégradent plus vite que d'autres en fonction de la qualité du produit. J'ai changé récemment mon huile de Boite de Vitesses et à force de rechercher ici et là, je ne trouvais que de l'huile 75w80, j'ai fini par acheter ma 75w90 chez Ford.
    Huile de boite en 75w80 ou bien 75w90 ? 15 Sep 2014 21:00 #167888
    perso, lors du changt de mon moteur, le copain m'a mis de la 70/80 et ca s'est mis a fuir, j'ai remis de la 75/90, plus de fuite :) car elle est plus liquide
    Huile de boite en 75w80 ou bien 75w90 ? 15 Sep 2014 21:41 #167891
    • Wizstan
    Bon je pense que je vais retourner en boutique pour récupérer du 75w90...
    J'ai pas envie de voir des gouttes d'huile sous ma voiture !!!!
    En faite, le truc qui m'a induis en erreur, c'est la mention " boite et pont" sur les bidons de 75w90... Mais d'un certain coté, c'est assez logique, puisque la boite est une série de pignons comme dans les ponts... enfin je crois...
    Huile de boite en 75w80 ou bien 75w90 ? 15 Sep 2014 22:38 #167897
    Oui , c'est la bonne solution, mettre de la 75w90. :thup:
    Boite et Pont c'est idem, tous ces engrenages travaillent sous d'énormes contraintes.
    Voir les préconisations du constructeur pour ceux qui ont un Pont avec d'autres véhicules.
    Si tu pouvais nous donner la marque et la référence de cette huile 75w90 Boite et Pont, merci. Ce sera pour les suivants..
    Edit : Merci pour l'avis de JMS072. :wink:
    Huile de boite en 75w80 ou bien 75w90 ? 16 Sep 2014 10:59 #167900
    On trouve en centre auto de la Kennol 75W90 full synthetic à prix abordable.
    Huile de boite en 75w80 ou bien 75w90 ? 16 Sep 2014 19:14 #167904
    • Wizstan
    Ouais!!!! c'est ce que j'ai pris! Y avait de la minéral et du full synthetic! Du coup, j'ai pris la Kennol fullSynthetic!
    Huile de boite en 75w80 ou bien 75w90 ? 24 Oct 2017 23:36 #180350
    Salut à tous!
    Je voudrais juste rebondir sur ce sujet car quelqu'un d'experimenté m'a dit qu'on pouvait mettre de l'huile de boite auto type dexron dans la boite de nos probe 2.0 . J'ai trouvé ça curieux au départ puis j'ai pu lire que cela se faisait notamment chez bmw. Qu'en pensez vous?
    Huile de boite en 75w80 ou bien 75w90 ? 25 Oct 2017 11:39 #180354
    Shrek écrit: Salut à tous!
    L'huile de boite automatique est de couleur rouge, elle est très fluide.
    Une boite automatique est graissée sous pression, alors qu'une boite manuelle est graissée par barbotage des pignons.
    Les bruits de couloir on connait aussi. :espion:
    Un seul conseil.
    Reste sur les prescriptions du constructeur et tout ira bien. :thup:
    Huile de boite en 75w80 ou bien 75w90 ? 25 Oct 2017 23:12 #180360
    D'accord merci pour ta réponse!
    Nous avons 56 invités et aucun membre en ligne
