    moins d'essence? 30 Déc 2013 07:49 #163923
    • probe ht
    salut a tous , suite au changement de mon filtre a essence , j ai l'impression que je consomme moins sur un plein !!!!!!!!
    bien 30 km de plus!!!c est une idée ou une coïncidence :schock: ??????
    moins d'essence? 30 Déc 2013 08:55 #163924
    Salut Probe ht,
    C'est curieux, mais je n'ai pas d'explication ? A moins que le carburant était délivré au compte-goutte et que ce phénomène de filtre à essence qui se bouche, t'empêchait de monter les rapports avec une parfaite optimisation. Mais ce n'est que de la théorie du moment.
    Seule une consommation en litres aux 100Km peut donner un résultat fiable et exact.
    Ceci est fait à la station service au double déclic du pistolet en faisant le plein du réservoir et bien sûr à la même pompe, en relevant les km parcourus et en utilisant ensuite la règle de trois. (Litres consommés divisés par les km parcourus et le résultat sera multiplié par 100).
    Pour moi, toute autre consommation prise à vue, serait arbitraire et non convenue pour un test précis.
    moins d'essence? 30 Déc 2013 13:08 #163928
    C'est possible. Il y a une explication logique.
    Le calculateur se base sur la position du papillon pour déterminer la quantité d'essence à injecter dans les cylindres. Il vérifie aussi la valeur des sondes lambda pour s'assurer du bon ratio air/essence.
    Comme ton filtre ne permettait plus le bon débit d'essence, le ratio et la position du papillon n'étaient plus en accord et le calculateur devait injecter plus d’essence pour rattraper le bon ratio.
    C'est la seule explication que j'ai trouvé et qui soit dans la logique d'un calculateur.
    moins d'essence? 30 Déc 2013 15:03 #163929
    • probe ht
    Ok ; Bon plan alors ce remplacement. :super:
    Nous avons 158 invités et un membre en ligne
