    Boite dure sur ma 16v 23 Jui 2011 14:37 #143220
    • Eole
    Bonjour à Tous,
    J'ai un petit soucis avec ma boite de vitesse, elle est super dure.
    J'ai un levier court ce qui n'aide pas mais je l'ai vidangée et j'ai mis du mécacyl boite en plus de l'huile de boite normale.
    C'était très bien pendant 1000 km et c'est redevenu très dur.
    Avez-vous une idée? c'est la boite qui est trop vieille? elle a 230 000 et et était déjà dure quand j'ai acheté la voiture à 200 000.
    Ça peut être une histoire d'embrayage?
    Il n'y a pas de fuite extérieure, il peut y en avoir une à l'intérieur du moteur?
    Il y a des tests à effectuer pour diagnostiquer d'où vient le soucis?
    Bonne fin de semaine à tous,
    Hoël
    Re: Boite dure sur ma 16v 23 Jui 2011 18:03 #143227
    • Portrait de SUpExtaZ'
    regarde ton support moteur de derriere...
    Re: Boite dure sur ma 16v 27 Jui 2011 14:50 #143363
    • Eole
    J'ai regardé de dessous, pas de fuites d'huile de boite.
    J'ai trouvé un peu de graisse sur l'alternateur, mais je pense que c'est du vieux, je ne consomme pas d'huile.
    J'ai trouvé une 'tite fuite sur la durite de liquide de refroidissement qui est à droite du collecteur d'échappement.
    Sinon le moteur est propre.
    J'ai remis un peu de graisse sur les jointures des différents éléments du levier de vitesse et de l'huile de boite sur la rotule du levier de vitesse.
    ça a été mieux puis après 300 km, je trouve que c'est de nouveau dur de passer les vitesse.
    J'ai faut tourner le moteur en enlevant les bouchons sous l'embrayage pour voir si il y avait beaucoup de poussière d'embrayage (usure trop importante). ça avait l'air nickel dedans.
    Un autre petit check possible avant d'acheter un volant moteur allégé et un embrayage neuf et démonter le tout?
    Bonne semaine à tous,
    Hoël
    Re: Boite dure sur ma 16v 27 Jui 2011 18:28 #143374
    fait une purge de ton liquide au recepteur d'embrayage, si tu as des bulles d'air sa se peut que tu es du mal a passer tes vitesses.
    Re: Boite dure sur ma 16v 30 Avr 2012 11:12 #153274
    • Eole
    Ca y est mon système d'embrayage a laché... J'ai changé le récepteur et mis une durite aviation...
    C'est beaucouyp mieux au niveau de la sortie du poussoir sur le récepteur mais la poussée ne tient pas. :-( (
    C'est donc l'emetteur qui est aussi à changer (Je viens de le commander)
    Quelqu'un saurait comment s'apelle (En Anglais) la rotule de levier de vitesse, je vais aussi la changer tant qu'à y être.
    Si quelqu'un en a une (Rotule de levier de vitesse) proche de Paris ou de Tours, je suis intéressé.
    Bonne journées à tous,
    Cordialement,
    Eole
    Re: Boite dure sur ma 16v 01 Mai 2012 08:42 #153288
    met une photo de la piece que tu veut
    défenseur team bleu pacific
    v6 de 96
