    renseignement sur pieces chez Probe Store 30 Mar 2011 20:51 #140302
    • vol70
    • Portrait de vol70 Auteur du sujet
    Bonsoir à tous,
    Ayant parquer la Probe ces derniers mois à cause d'une fuite de boite (joint spy), mais j'ai les joints neufs eux aussi parquer. Il est l'heure aujourd'hui de la faire ressortir.
    Profitant prochainement du démontage des deux cardans, je vais changer aussi les triangles, les roulements, biellettes et divers.
    Mais mon anglais me fera toujours défaut, d'ou les renseignements chez Probe Store,
    www.fordprobestore.co.uk/store/p ... ts_id=1965 , le triangle est-il vraiment complet, avec la rotule et tous les joints , comme je peux le comprendre ?
    www.fordprobestore.co.uk/store/p ... cts_id=436 , le roulement est-il le bon, et aucune différence entre le gauche et droite ?
    Voila, c'est peu, mais ça me bloque pour ma commande.
    Merci d'avance.
    Re: renseignement sur pieces chez Probe Store 30 Mar 2011 21:28 #140307
    apparemment le triangle est complet (à confirmer par ceux qui l'ont éventuellement acheter).
    je ne pense qu'il y ai une différence pour le roulement entre le gauche et le droit.
    Re: renseignement sur pieces chez Probe Store 03 Avr 2011 18:43 #140490
    • vol70
    Merci jeko,
    Je viens de passer commande, on verra bien !!! :mefie:
    Re: renseignement sur pieces chez Probe Store 20 Avr 2011 19:46 #141353
    • vol70
    Voilà ma commande vient d'arriver ( commande du 3 Avril), oui quand même.
    Déballage du paquet cadeau et là bonne surprise les triangles sont effectivement bien complet, gros soulagement, maintenant plus qu'a trouver le temps (chose la plus dure) :cry:
    [attachment=4:32zlrkan]<!-- ia4 IMGP3949.JPG<!-- ia4 [/attachment:32zlrkan]
    [attachment=3:32zlrkan]<!-- ia3 IMGP3948.JPG<!-- ia3 [/attachment:32zlrkan]
    [attachment=2:32zlrkan]<!-- ia2 IMGP3950.JPG<!-- ia2 [/attachment:32zlrkan]
    [attachment=1:32zlrkan]<!-- ia1 IMGP3952.JPG<!-- ia1 [/attachment:32zlrkan]
    [attachment=0:32zlrkan]<!-- ia0 IMGP3954.JPG<!-- ia0 [/attachment:32zlrkan]
    Voilà, c'est juste pour info !!!
    Re: renseignement sur pieces chez Probe Store 02 Mai 2011 17:32 #141648
    • vol70
    J'ai du prendre congé aujourd'hui pour pouvoir attaquer la Probe, perso sur ce coup là je me suis fait "chier " et heureusement que j'avais prévus de tous remplacer, beaucoup de surprise au démontage. Mais j'ai un gros soucis avec mes roulements ou un truc de j'ai pas bien compris, pour moi ce n' est pas les bons. Pourtant j'ai étais revérifier chez probe Store et ils ont qu'une référence. Quelqu'un les a déjà changés ?
    Une image vaut mille mots,
    [attachment=2:3i6u7zvh]<!-- ia2 IMGP3970.JPG<!-- ia2 [/attachment:3i6u7zvh]
    [attachment=1:3i6u7zvh]<!-- ia1 IMGP3968.JPG<!-- ia1 [/attachment:3i6u7zvh]
    [attachment=0:3i6u7zvh]<!-- ia0 IMGP3969.JPG<!-- ia0 [/attachment:3i6u7zvh]
    Pour moi, ca doit être un roulement cage avec la cannelure, elle est ou l'erreur !!! :marteau:
    Merci
    Re: renseignement sur pieces chez Probe Store 02 Mai 2011 17:44 #141649
    Non c'est normal. Il n'y a jamais de cannelures sur les roulements.
    Le roulement est emmanché dur. Il te faut une presse pour le sortir et pour remonter le nouveau.
    Re: renseignement sur pieces chez Probe Store 02 Mai 2011 18:41 #141654
    • vol70
    Mille merci diablus,
    Si j'ai bien compris, a la presse ( pour le retirer) on le pousse de l'intérieur vers l'extérieur, mais une question, le cerclips (14) comment tu y accèdes ???
    Re: renseignement sur pieces chez Probe Store 02 Mai 2011 19:17 #141663
    Tu sors la fusée, le rep.18 sur le schéma, ca emmène le déflecteur 16 avec et ensuite tu peux démonter le circlips.
    Re: renseignement sur pieces chez Probe Store 02 Mai 2011 19:32 #141669
    • Portrait de SUpExtaZ'
    juste que sur ta photo ta fusée est a l'enver normal que le roulement passe pas ^^
    Re: renseignement sur pieces chez Probe Store 02 Mai 2011 20:00 #141672
    • vol70
    Ok merci, je ferais le test demain.
    Nous avons 148 invités et un membre en ligne
