    Re: Alimentation Mini caisson avec ampli intégré 12 Avr 2008 15:01 #97179
    Je viens d'aller prendre une photo que tu puisses voir par où mon cable passe
    Re: Alimentation Mini caisson avec ampli intégré 12 Avr 2008 15:03 #97180
    • moby25
    >>>8-Ball<< écrit: Tu as bien un passage pr faire passer un câble.
    J'ai deux amplis dans le coffre.
    oui mais pour finir je ne le met pas dans la probe ;)
    et sinon, tu as fait un trou dans le caoutchou ? ou il etait deja percé
    Re: Alimentation Mini caisson avec ampli intégré 12 Avr 2008 15:04 #97181
    Ok.
    Bah, ça servira toujours pour celui qui veut s'installer un caisson.
    Re: Alimentation Mini caisson avec ampli intégré 12 Avr 2008 15:48 #97184
    • moby25
    sur la notice, c'est indiqué que l'intensité max requise est 8A.
    a mon avis, y'a moyen de recuperer peut etre pas sur le fil d'autoradio d'origine, mais sur ce fameux cable qui est retreci
    Re: Alimentation Mini caisson avec ampli intégré 12 Avr 2008 16:55 #97186
    Personellement, je prendrais même pas le risque.
    Tu tires un câble, au moins, tu es tranquille et si un jour tu veux monter quelque chose de plus gros, ben c'est déjà tout pret.
    Re: Alimentation Mini caisson avec ampli intégré 12 Avr 2008 17:09 #97187
    • blackangel
    • Portrait de blackangel
    alors du meme avis que 8ball tire un cable de la batterie ,mais un fusible direct apres la batterie et avant le caisson pour arrivé avec un fil de plus petite section tu s le choix soit tu met une barette de + soit tu utilise un domino .
    PS: je suis adjoint régisseur général dans un théatre.
    Re: Alimentation Mini caisson avec ampli intégré 12 Avr 2008 17:43 #97188
    Mon fusible principal est dans le compartiment moteur, juste après la batterie. Et j'en ai encore deux autre dans les coffre, dans un "boitier" qui permet de séparer mon fil d'alim. Le gros cable arrive et de là, repartent deux plus petits vers mes deux amplis.
    Re: Alimentation Mini caisson avec ampli intégré 12 Avr 2008 18:21 #97191
    • moby25
    oui mais pour l'instant j'ai pas reussi a trouver un endroit ou passer le cable :'(
    Re: Alimentation Mini caisson avec ampli intégré 12 Avr 2008 18:23 #97192
    J'ai mis une photo ..................... :roll:
    Re: Alimentation Mini caisson avec ampli intégré 12 Avr 2008 20:14 #97198
    • moby25
    >>>8-Ball<< écrit: J'ai mis une photo ..................... :roll:
    2eme edition, ce n'est plus sur la probe que je le mets :lol:
    Nous avons 114 invités et aucun membre en ligne
