    fusible air-bag 10 Avr 2008 20:01 #97019
    • jo
    • Portrait de jo Auteur du sujet
    salut tous le monde, j aimerais savoir si c est possible de désactiver les air bag afin que le ptit voyant sur le tableau de bord ne clignote plus.
    merci de vos réponses.
    8)
    Re: fusible air-bag 10 Avr 2008 20:29 #97020
    vire la led ?.... :roll:
    Re: fusible air-bag 10 Avr 2008 20:34 #97021
    Le clignotement te donne le code de la panne. Compte les clignotements longs puis les brefs, ça te donne le code à 2 chiffres.
    Il vaut mieux réparer, pas de soucis au CT et on ne sait jamais, ça peux servir les airbags.
    Re: fusible air-bag 10 Avr 2008 20:37 #97024
    :lol: pour le led...sinon, je te deconseil de le debrancher en cas de choc...tu peux toujours enlever le fusible mais je ne te le conseil pas non plus car si tu as un accident, ca fait mal...essaye plutot de voir pourquoi il s'allume...
    Re: fusible air-bag 10 Avr 2008 20:45 #97027
    • jo
    il me semble que le code est 5.1.
    mais je veu juste virer le fusible aujourd hui et je le remet demain, normalement, je dois la passer au CT demain matin, c est juste pour ce soir.
    merci de votre réponse.
    sinon, pour virer la LED, il faut démonter tous le tableau de bord il me semble non?
    c est pas un truc faisable super facilement ça?
    Re: fusible air-bag 10 Avr 2008 21:13 #97030
    tu es sur du code erreur? ton type de probe etc... donne plus de detail sur l'erreur ou les chose qui ne vont pas
    il s'enleve facilement...;)
    Re: fusible air-bag 10 Avr 2008 21:16 #97032
    • jo
    oui, je vien de vérifier, c est bien 5 coup, puis une pause, puis un autre coup. 5.1
    comment faut t il faire pour que ça ne clignote plus alors?
    je doit absolument résoudre ça pour demain matin.
    Re: fusible air-bag 10 Avr 2008 21:23 #97034
    Si le gars du controle technique verifie ta planche de bord et les voyants, il va direct voir que ton voyant d'airbag ne s'allume pas en mettant le contact et là, c'est direct la contre visite...c'est pile ou face...
    Re: fusible air-bag 10 Avr 2008 21:25 #97035
    c est pas grave, je préfère tenter le coup.
    je préfère de voir lui expliquer que c est un souci de diode plutôt qu'un éventuel problème d air bag.
    Re: fusible air-bag 10 Avr 2008 21:34 #97039
    ;) oui c'est sur...tiens nous au courant...
    Nous avons 424 invités et un membre en ligne
