    Re: Fermeture / ouverture à distance des portières 18 Avr 2008 11:21 #97780
    • diablus
    • Portrait de diablus Auteur du sujet
    mcm2 ==> au cas où, il te faudrait refaire la manip, n'essaie pas de choper le loquet, mais descend le fil dans la portière pour attraper la tringle d'ouverture à l'intérieur ;)
    Re: Fermeture / ouverture à distance des portières 18 Avr 2008 14:44 #97788
    • blackangel
    • Portrait de blackangel
    diablus écrit: - Relier le fil vert / noir aux deux fils mauve et gris de la centrale de télécommande. C'est ici qu'intervient la résistance 4.7 kohm. Elle doit être placée sur le fil gris qui commande la fermeture.
    faudrais que tu edite pour rectifier c'est sur le fil d'ouverture de la centrale .
    Re: Fermeture / ouverture à distance des portières 18 Avr 2008 16:29 #97789
    j'ai une question les fils de commande d'ouverture on les met tout les deux sur le fils vert et noir ou on en met un sur le gros noir et l'autre sur le gros vert parce que mon truc il fait tic tac mais il commande que dalle moi j'ai tout mis sur le fils vert et noir????????????????
    Re: Fermeture / ouverture à distance des portières 18 Avr 2008 16:40 #97791
    • blackangel
    Si tu as recu la meme que moi" SFY tasting high-tech life."
    D'apres le plan :
    Tu met le blanc (centrale) sur le vert noir(voiture) et le noir blanc(centrale) avec la résistance sur le meme vert noir(voiture)
    le noir/ jaune , jaune et gros rouge au +blanc/vert(voiture); et le noir a la masse.
    Tu as une alarme d'origine?
    Re: Fermeture / ouverture à distance des portières 18 Avr 2008 17:04 #97794
    bon voila j'ai trouvé le probleme le cable vert/noir etait mal piqué dans l'attache rapide mais maintenant j'ai un autre probleme ca ferme mais ca ouvre pas j'ai pourtant mis la resistance sur le fils qui faut je comprend pas pourquoi ca ne marche pas ??? et oui j'ai l'arlarme d'origine
    Re: Fermeture / ouverture à distance des portières 18 Avr 2008 18:18 #97802
    • blackangel
    Et voila j'ai la commande a distance impec.Le tout en 25mm.(tout soudé)
    Et sa fonctionne PAS avec l'alarme FAUT LA DECONNECTER.
    Pour ma part j'ai tjs déconseillé les attaches prises rapides ton probleme vient surement de la mcm2.
    Re: Fermeture / ouverture à distance des portières 18 Avr 2008 19:02 #97806
    moi c'est bien le SFY que j'ai aussi avec les clé style audi mais maintenant ca ouvre mais ca ferme pas ta fait comment exactement pour branche le fils blanc et le fils blanc/noir avec la resistance sur le fils vert/noir parc que moi j'ai fait ca
    finalement j'ai brancher les fils blancs avec une cosse bout a bout
    si vous avez une meilleur idée de branchement
    Re: Fermeture / ouverture à distance des portières 18 Avr 2008 20:04 #97809
    • diablus
    Je m'en occupe de suite. Désolé, j'ai fait le tuto de mémoire après avoir tout fini :oops:
    Pour les problèmes d'alarme voir ici :
    www.probe-16v.com/
    dans : modifications - petits éléments - divers- onglet verrouillage
    il y a surement une info ;)
    Re: Fermeture / ouverture à distance des portières 18 Avr 2008 20:17 #97810
    bon c'est bon c'etait bien les attache rapide qui fouté la merde au niveau du fils d'alim du verrouillage maintenant je cherche la central clignotant je la trouve c'est la grosse fiche bleu derriere le manette du capot et je met le fils sur le fils jaune et noir de la central cligno?????
    Re: Fermeture / ouverture à distance des portières 18 Avr 2008 20:25 #97811
    • blackangel
    c'est le cable vert/jaune et le blanc/rouge sur la voiture branche les deux sinon tu n'auras qu'un coté qui va marcher..
