    swap transpondeur. 26 Jan 2008 14:17 #89948
    • waldo
    Es-ce que c'est possible de mettre un syst?me Bosh en remplacement d'un témic?
    Re: swap transpondeur. 26 Jan 2008 15:03 #89951
    Oui surement, ? condition de remplacer le calculateur, et de trouver le schéma de branchement du temic.
    Re: swap transpondeur. 26 Jan 2008 17:33 #89960
    • waldo
    donc c'est pas gagné!
    Et si on peut remettre un bosh c'est que le témic est shuntable!!!!!
    non?dans la logique???????
    Re: swap transpondeur. 26 Jan 2008 18:05 #89961
    Non.
    Si tu le shuntes le calculateur ne recevra pas le code de la clé et coupera le moteur.
    Le principe est le suivant:
    Le temic lit le code de la clé grace ? la bobine intégré au neiman.
    Ensuite il envoie le code qu'il a lu au calculateur.
    Le calculateur compare ce code avec celui qu'il a en mémoire.
    Si ce n'est pas le bon code (ou s'il n'en reçoit pas) il coupe le moteur.
    Re: swap transpondeur. 28 Jan 2008 20:25 #90203
    le plus "simple" est de remettre un ecu sans temic mais faut changer le faisceau et l'ecu ...
    et l'allumeur en fait :?
    Re: swap transpondeur. 06 Fév 2008 15:34 #91193
    Comment reconnait on un transpondeur Bosh d'un TEMIC ?
    Re: swap transpondeur. 06 Fév 2008 16:02 #91201
    Au go?t :p
    Le bosch ? 16 fils et le témic 12.
    Nous avons 172 invités et 2 inscrits en ligne
