    Probl?me de compte tour 21 Jan 2008 23:29 #89215
    • Riwan
    Voil? sur la probe de benoit62 le compteur se bloque entre 2000 et 4500 tr/min
    Est ce un probl?me de sonde ou autre ???
    ( j'esp?re ?tre dans la bonne section )
    Re: Probl?me de compte tour 22 Jan 2008 07:37 #89219
    C'est un probl?me de compte-tours. Il n'y a pas de capteur spécifique, c'est un des capteurs hall de l'allumeur qui est utilisé. S'il était défaillant le moteur ne tournerai pas.
    Re: Probl?me de compte tour 22 Jan 2008 08:59 #89228
    Donc si le compteur a été tripoter ya de forte change qu'il soit endommagé vu que c'est super fragile la dedans !
    Re: Probl?me de compte tour 22 Jan 2008 11:43 #89242
    sur sa nouvelle v6 ?
    Re: Probl?me de compte tour 22 Jan 2008 14:43 #89260
    moby25 écrit: sur sa nouvelle v6 ?
    c'est pas un mod?le 2008..... :D
    Ce qu'il faut savoir c'est si ce probléme etait deja présent quand tu l'a acheté..... si ce n'est pas le cas effectivement ce que je dis ne tient pas la route ! ;)
    Re: Probl?me de compte tour 22 Jan 2008 21:26 #89340
    as tu un fond de compteur blanc??? ca arrive avec ce genre d'accessoires l'ajustement n'est pas toujours tr?s bon et ca touche un peu la base de l'aiguille.. ;)
    Re: Probl?me de compte tour 22 Jan 2008 22:04 #89350
    idée un peu con, se ne serais pas l'aiguille qui se serais tous simplement décroché de sont axe, c est arrivé sur la voiture d'un amis ? moi mais sur le compteur kilométrique. 8)
    Re: Probl?me de compte tour 22 Jan 2008 23:11 #89367
    • Thierry31
    • Portrait de Thierry31
    diablus écrit: C'est un probl?me de compte-tours. Il n'y a pas de capteur spécifique, c'est un des capteurs hall de l'allumeur qui est utilisé. S'il était défaillant le moteur ne tournerai pas.
    Dis Diablus, tu as des infos sur le signal délivré par ce capteur hall ? C'est une tension variable ou un signal impulsionnel ? Des valeurs ?
    Je recherche toujours des infos la dessus pour mon projet de pilotage du VRIS en fonction du signal compte tour.
    Re: Probl?me de compte tour 23 Jan 2008 07:59 #89391
    Impulsions, ? chaque passage de la came dans le capteur.
    Valeur, je ne sais pas, je vais consulter les morceaux de doc que je poss?de ce soir.
    Ca fonctionne déj? comme ça, non ? :sceptique:
    A ma connaissance les VRIS s'ouvrent o? se ferment en fonction des trs/mn, pilotés par le CPM.
    Re: Probl?me de compte tour 23 Jan 2008 19:39 #89505
    Pour compléter je pense qu'ils fonctionnent aussi en fonction de la charge. Par exemple, pour les tester (voiture immobile hein! pas en roulant...), il faut balancer un gros coup d'accélérateur et on peut les voir bouger. Par contre, il me semble que lorsque j'ai accéléré fait progressivement, ils ne bougent pas.
    Je regarderai d?s que je récup?re ma titine.
    Mazda MX-6 V6 4WS de '93
    Nous avons 276 invités et aucun membre en ligne
