    Probl?me avec radio.... 17 Jan 2008 04:21 #88759
    • 3k0c-mx6-1994
    • Portrait de 3k0c-mx6-1994 Auteur du sujet
    Bon voil? j'ai installer mon radio...
    probl?me 1 : Na pas de mémoire ( R?gler )
    Mais depuis ce temps ...
    Probl?me 2 : depuis le probl?me 1 regler ... ma batterie ce vide!
    Que faire!
    MERCI! :mefie2:
    Re: Probl?me avec radio.... 17 Jan 2008 11:11 #88766
    pas de + permanant....
    apres pour le probleme 2....surment un fuite, ms j'suis pas assez callé en audio pr te dire :x
    Re: Probl?me avec radio.... 17 Jan 2008 11:48 #88777
    un guittariste pas callé en audio
    :lol: :lol:
    Re: Probl?me avec radio.... 17 Jan 2008 14:17 #88780
    je dirais que c'est une possibilité de masse perdue ou une masse permanente qui utilise du jus contact coupé ce qui n'est pas bon...vérifier le cablage...
    PS: pour la connectique, c'est une fiche ou des dominos?
    Re: Probl?me avec radio.... 20 Jan 2008 00:59 #88990
    • blackangel
    • Portrait de blackangel
    Ton autoradio est bien coupé qd tu en leve la clé du neman?
    Il est pas en veille?
    tu as quoi comme installation?
    source,ampli,condo,pre amp ,chargeur cd,equ etc...?
    Re: Probl?me avec radio.... 20 Jan 2008 02:19 #88991
    • 3k0c-mx6-1994
    Bon eum... j'ai reglé mais la je dois toujours l'éteindre et l'alumer ^^ je comprend plus rien...
    Et pour poulain , je suis guitariste depuis 6 ans et je comprend pas mon probl?me :p
    Re: Probl?me avec radio.... 20 Jan 2008 07:42 #88995
    toi aussi , mais il y a de quoi monter un nouveau groupe PP !
    :p lol: :lol:
    Re: Probl?me avec radio.... 20 Jan 2008 11:40 #89001
    • blackangel
    tu as bien un+ direct et un + neman de branché sur l'autoradio?
    Re: Probl?me avec radio.... 20 Jan 2008 12:44 #89012
    Attention il se peut que ton poste soit connecté entre les deux + (permanent et apr?s contact) du coup la masse ne sert plus ? rien, il s'allume sur la différence de potentiel et continue ? consommer lorsque tu coupe le contact (un peu dur ? piger quand on ? jamais fait d'élec :mefie: )... c'est le principe de montage des petites led "émitation d'alarme" qui fonctionne lorsqu'on coupe le jus.... Vérifie donc en un premier temps tes 3 connexions principales (+apr?s contact, +permanent et - masse)...
    Si le probl?me perciste c'est que tu as une autre consommation de courant qq part, ? voir avec d'autres option raccordé sur la batterie... ;)
    Re: Probl?me avec radio.... 20 Jan 2008 21:28 #89094
    • 3k0c-mx6-1994
    oui, jai fais de l'élect mais je comprend pas plus :p
    De toute façon... la sa gobe pas de courant donc ?a fait mon affaire :)
