    Un voyant vien d'apparaitre!!! 01 Jan 2008 23:07 #86463
    • vincent29
    • Portrait de vincent29 Auteur du sujet
    Bonsoir tout le monde!!!! :)
    Je vous explique mon probl?me!Ce soir en sortant du taf ma tite Probe avait le pare-brise gelé! Alors G fait tourner le moteur, le chauffage et la ventilation a donff sur le pare-brise sa chauffe nikel et puis une fois tout dégel?e je suis parti :cool: sauf que j'ai un nouveau voyant qui s'est allumé. Le voyant Orange avc le moteur barré!!!! :x bizare....
    Alors je mar?te, j'éteint le moteur puis re-démare et la pareille le mm voyant qui reste allumé, je me rend compte aussi que je n'est plus de chauffage!!!! :froid: :o marteau: encore plus bizare ....
    Mais g réssement changé la couroie de distribution et g remarqué que javais une couroie qui patiné au démarage mais sa ne duré que quelque seconde apré plus de bruit!! Je pens la couroie de l'alternateur.
    Alors que veut dire se voyant??? Et esque mon alternateur ne déconnerais pas???
    Si quelqu'un pourrais m'aider??? :roi:
    merci
    Probe 16v
    Re: Un voyant vien d'apparaitre!!! 01 Jan 2008 23:46 #86467
    salut, premiere chose, regarde si ta courroie est toujours presente ou tendue car si elle n'est plus la ou detendue, ca ne va plus recharger d'ou tes probleme de voyant et de batterie faible...est ce que tu as un code erreur?
    Ps: pour l'alternateur, as tu le moyen de le tester?
    Re: Un voyant vien d'apparaitre!!! 02 Jan 2008 00:10 #86469
    • vincent29
    Salut Sagittaire57!!!
    Je regarderais ma couroie demain et je te diré se qu'il en est!!! Comment eske je peut faire pour voir si il y a un code erreur? Pour l'aternateur je peut trouver un multimétre sa ne devré pas poser de probl?me!
    Merci de m'avoir repondu!!!
    Vinc
    Probe 16v
    Re: Un voyant vien d'apparaitre!!! 02 Jan 2008 09:16 #86479
    voici le lien pour verifier si tu as un code erreur -[url:1s21s7v8]passion-probe.lifeme.net/divers-f28/base...es-pannes-t82.htm#82[/url]
    (c'est la base de donnée de passion probe donc il faut se reinscrire avec le meme pseudo...)
    Re: Un voyant vien d'apparaitre!!! 02 Jan 2008 12:46 #86504
    vérifies la tension de ta batterie,une batterie en fin de vie peut faire ca si sa tension est trop faible. :schock:
    Re: Un voyant vien d'apparaitre!!! 02 Jan 2008 12:57 #86507
    Sur la 16V ce n'est pas la m?me courroie pour l'alternateur et la pompe ? eau ? :sceptique:
    Re: Un voyant vien d'apparaitre!!! 02 Jan 2008 15:17 #86512
    tres bonne question et je sais pas mais sur le 24v, c'est séparé...
    Ps: pourquoi cette question? tu as une idée?
    Re: Un voyant vien d'apparaitre!!! 02 Jan 2008 15:27 #86516
    Ben plus de chauffage et plus de charge d'alternateur, alors que pompe ? eau et alternateur sont sur la m?me courroie .... :roll:
    Re: Un voyant vien d'apparaitre!!! 02 Jan 2008 15:45 #86517
    • vincent29
    Bon aprés avoir soulever le capot!! Il s'embleré que j'ai une couroie qui est cassé! Et ma couroie de distribution qui est entrain de se décalée... Sa a mm commencé a cassé mon cache courroie!! :marteau: Je file chez mazda l? ou il y 2 semaine g fait changé la distribution! Sa va gueulé!!! :marteau: lol Je vous tient au courrant.
    Merci de vos réponses!!
    Probe 16v
    Re: Un voyant vien d'apparaitre!!! 02 Jan 2008 15:55 #86519
    sagittaire57 écrit: salut, premiere chose, regarde si ta courroie est toujours presente ou tendue car si elle n'est plus la ou detendue, ca ne va plus recharger d'ou tes probleme de voyant et de batterie faible...est ce que tu as un code erreur?
    je suis trop fort lol...Vas'y pas trop vite non plus et fait jouer la garantie... ;)
    Tiens nous au courrant
