    Comment installer mon AUTORADIO CD MP3 ???? 08 Déc 2007 21:05 #83621
    • horseman59
    • Portrait de horseman59 Auteur du sujet
    Hi les amis !
    Voil?, ma femme adoré m'offre un superbe autoradio, néanmoins, je ne sais absolument pas quels sont les étapes ? suivres, vu que ma Probe est tjs équipé de son veil autoradio d'origine encastré.
    Dites moi, comment procéder, qu'est ce que dois démonter , et dans quel ordre. Photos bienvenue !
    Si jamais il faut aussi des connectiques spéciales merci de me le préciser pour les acheter avant le montage !
    Merci ? TOUS !
    Pendant qu'on y est j'aimerais avoir des infos pour changer les 2 hauts parleurs avant !
    Re: Comment installer mon AUTORADIO CD MP3 ???? 09 Déc 2007 19:12 #83674
    • horseman59
    help up :cryhappy:
    Re: Comment installer mon AUTORADIO CD MP3 ???? 09 Déc 2007 19:31 #83677
    ben c'est assez simple.
    pour commencer tu déclipse la partie centrale de la console (la partie qui entoure le levier de vitesse). Il suffit de tirer, pas de vis que des clips.
    Ensuite dans le bas de la partie qui entoure l'autoradio et les commandes de chauffage, il y a deux vis. Tu les enl?ves et tu tires le morceau les clips restant vont suivre.
    Apr?s il faut démonter l'autoradio d'origine. Dans les 4 trous latéraux tu enfonces des petits objets cylindriques d'environ 1.5 ? 2 mm de diam?tre genre clous, rivets pop, petites aiguilles ? tricoter....
    quand c'est bien en place, tu passes la main derri?re le poste (par en dessous) et tu le pousses vers toi pour le dégager.
    L? il ne reste plus qu'? déconnecter l'antenne et les deux connecteurs.
    A ce niveau l?, tu va ? la boutique auto du coin et tu montres au vendeur les connecteurs et ton nouveau poste. En principe s'il n'est pas trop mauvais, il va te trouver les adaptateurs qui vont bien.
    Re: Comment installer mon AUTORADIO CD MP3 ???? 09 Déc 2007 19:38 #83681
    moi,j'ai galéré pour enlever celui d'origine (hein abza?!! :lol: )
    Re: Comment installer mon AUTORADIO CD MP3 ???? 09 Déc 2007 20:46 #83686
    diablus écrit: ben c'est assez simple.
    Seulement cette partie suffis amplement... :)
    Sinon il te faudra une interface "FORD/ISO" pour raccorder le nouveau poste... ;)
    Pour les HP avant c'est une taille ? la con (14 et des bananes avec 3 trous) alors soit tu montes des 13cm ou soit tu découpes un peu et tu montes des 16.5cm mais il faut faire attention a l'aimant qui peu toucher la vitre... ;)
    Re: Comment installer mon AUTORADIO CD MP3 ???? 11 Déc 2007 16:05 #83950
    Euh vi pas besoin de virer toute la console pour enlever l'autoradio :)
    Re: Comment installer mon AUTORADIO CD MP3 ???? 11 Déc 2007 19:06 #83978
    Ah ?
    Ben moi je suis obligé d'enlever la partie verticale pour pouvoir sortir l'autoradio. Et comme les deux vis sont derri?re la partie centrale de la console...
    Re: Comment installer mon AUTORADIO CD MP3 ???? 12 Déc 2007 09:33 #84053
    S?rement parce que c'est une US. ;)
    Beaucoup de montage US ce fait de la sorte, la plupart des gens verrouillent la façade sur le poste lors du montage.
    97' Suzuki X-90 G16B MT
    Nous avons 256 invités et aucun membre en ligne
