    Tailles des câbles bougies 14 Nov 2007 14:34 #80336
    • Kaede
    • Portrait de Kaede Auteur du sujet
    Bonjour tout le monde !
    Je m'appr?te a changer mes câbles bougies et bougies et j'ésite entre des 9mm ou des 10.2mm... Il y a vraiment une différence..?
    Ou c'est tellement insignifiant que sa se résumerait plutôt ? une question de gout entre des bleus ou des rouges..?
    J'ai cru comprendre que les 10,2 ne rentraient plus dans les fixations prévue d'origine. Les 9mm y rentrent? (j'aime pas le désordre :lol: )
    Mercii
    Re: Tailles des câbles bougies 14 Nov 2007 14:43 #80348
    Les 9mm ne rentrent pas non plus... :(
    Re: Tailles des câbles bougies 14 Nov 2007 15:09 #80355
    • Kaede
    aaarggg... :cry:
    Moi qui esperais tant...
    Du coup par exemple l?:
    C'est des câbles de plus petites tailles ? Ou des suports sur mesure? Par ce que c'est quand m?me bcp plus joli quand c'est bien fait..
    Re: Tailles des câbles bougies 14 Nov 2007 15:19 #80358
    D'origine c'est du 7mm, du 8 ça passe difficilement, plus gros c'est cuit.
    Re: Tailles des câbles bougies 14 Nov 2007 17:10 #80394
    Plus ton câble est gros, moins tu as de résistance. ;)
    Perso, j'ai du 10,2mm.
    97' Suzuki X-90 G16B MT
    Re: Tailles des câbles bougies 15 Nov 2007 03:24 #80470
    tlm dit qu'au dela de 8 ca rentre pas et toi t'as mis du 10.2 ? :?: :?: :?:
    Jsutement je voulais m'acheter le kit en 10.2 + les bougies sur ebay
    Re: Tailles des câbles bougies 15 Nov 2007 03:37 #80471
    Au dessus de 8mm, ça ne rentre pas dans les passe-câbles. ;)
    Ou tu fais des platines de fixation sur mesure, ou utilises des "colson".
    Sur le moteur, bien s?r que le 10,2mm fonctionne, je ne pédale pas pour faire avancer mon 24V...! :lol:
    Re: Tailles des câbles bougies 15 Nov 2007 12:43 #80501
    Izays808 écrit: Plus ton câble est gros, moins tu as de résistance. ;)
    C'est faux, c'est l'inverse... ;) l'épaisseur d'un câble électrique est fonction de l'intensité qui le traverse, donc inutile de prendre beaucoup plus gros que l'origine, d'autant que si c'est vraiment trop gros vous risquer d'?tre confronter ? des pertes... quand au choix entre le bleu ou le rouge c'est surtout une question d'esthétique... ;) ;) ;)
    Re: Tailles des câbles bougies 15 Nov 2007 13:19 #80505
    sauf que sur ebay on ne trouve que du 9 et du 10.2 :/
    Re: Tailles des câbles bougies 15 Nov 2007 17:42 #80581
    • Kaede
    Ok c bien ce que je me disais, en gros c'est une question d'esthétique.
    Si si il n'y a pas que de 9 ou 10.2 sur ebay, il y a aussi de l'origine ou du 8! Mais je sais pas pourquoi le 8 est plus cher! :schock:
    cgi.ebay.com/ebaymotors/Spark-Pl ... enameZWD1V
    c'est quasi le prix des 9mm avec bougies..
    Nous avons 141 invités et aucun membre en ligne
