    Re: Passage cable pour ampli 13 Nov 2007 14:27 #80049
    • guynemer
    ah ouais c'est un passage au milieu quoi , je pensais trouver un trou bcp plus a droite , pres de l'amortisseur avant gauche de la voiture
    Y'a moyen d'y passer un GROS cable bien rigide, parce que le 35mm? c'est pas du cable de tarlouze quoi :cry:
    Re: Passage cable pour ampli 13 Nov 2007 15:19 #80064
    sur la photo je passe du 25mm?, du 35 passera largement mais me parait un peu inutile ^^
    avec ce trou, tu retombes au niveau du pédalier a l'intérieur ..
    Re: Passage cable pour ampli 13 Nov 2007 17:10 #80079
    • guynemer
    A la base je voulais du 20 mm?, mais j'ai du prévoir de rajouter un autre ampli et on m'a conseillé de passer direct du 35 ...
    N'étant pas trop familier avec cette partie du "tuning hifi" , j'ai pas cherché ? savoir trop trop. Une fois que le cable est passé si tu te rends compte que c'est pas bon , j'ai vraimetn pas envie de me faire chier a refaire le cablage :marteau:
    Merci pr l'info, je pourrai pas zieuter ce soir , commence déj? ? s'assombrir sur Paris :cry:
    Re: Passage cable pour ampli 15 Nov 2007 15:43 #80543
    • guynemer
    Ca y est j'ai pu voir en plein jour , j'ai trouvé le passage qui arrive au pédalier. Cool, merci. Restera plus qu'? planquer discretos le cable, m?me si un 35mm? ca va pas forcément etre évident.
    ME reste plus qu'a trouver comment démonter la garniture arri?re et les bas de porte
    Re: Passage cable pour ampli 15 Nov 2007 16:27 #80570
    pour les bas de porte, le seuil de porte est symplement agraphé
    pour l'arriere, faut attaquer par les cotés du coffre et suivre le cheminement ^^
    Re: Passage cable pour ampli 15 Nov 2007 19:42 #80613
    • guynemer
    encore faut il savoir ou commencer dans le coffre
    Re: Passage cable pour ampli 16 Nov 2007 07:48 #80657
    Par le panneau arri?re coté parechoc, les 4 crochets qui tiennent le filet puis continuer vers l'avant. Quelques vis ? enlever et le reste est clipsé.
    Re: Passage cable pour ampli 18 Nov 2007 05:52 #80987
    • guynemer
    ah ouais qd mm , c'est vraiment tout de chez tout..sympa les ingénieurs :marteau:
    Re: Passage cable pour ampli 01 Mai 2008 14:55 #98881
    • guynemer
    Tant qu'à faire je pense que je vais retirer les sièges pour être plus à l'aise et surtout ne pas prendre de risque à abîmer le cuir pendant le montage.
    Y'a t'il des trucs auxquels il faut faire gaffe pour démonter les sièges ? J'ai cru comprendre qu'il y'avait seulement des vis à enlever (je ne les ai pas encore vues cela dit), mais je préfère prévenir que guérir :)
