    Passage cable pour ampli 12 Nov 2007 13:20 #79786
    • guynemer
    Je vais bientot faire mon install audio ds la tuture , mais tant qu'? faire j'aimerais bien m'y préparer.
    Est ce qu'il y'a un endroit du coté gauche du capot (donc vers la boite a fusible) ou je pourrais passer un cable d'alim de 35mm? pour arriver jusqu'? l'habitacle ? :)
    JE suis pas contre des tites photos ? :p
    Re: Passage cable pour ampli 12 Nov 2007 13:39 #79790
    A gauche du master-vac, il y a un passage fermé par un passe fil. ;)
    Re: Passage cable pour ampli 12 Nov 2007 13:40 #79792
    Oui. Y'a un cache en plastique qui va dans l'habitacle côté conducteur.
    Pas de photo par contre.
    Re: Passage cable pour ampli 12 Nov 2007 15:44 #79826
    • guynemer
    Diablus t'aurais une photo toi ? :roll:
    Re: Passage cable pour ampli 12 Nov 2007 15:51 #79829
    Re: Passage cable pour ampli 12 Nov 2007 16:03 #79835
    Non pas de photo, mais franchement pas besoin de photo. Va lever ton capot et regarde :marteau:
    Re: Passage cable pour ampli 12 Nov 2007 16:47 #79846
    • guynemer
    J'y vais masi je sais pas ce que c'est le master-vac :roll:
    Re: Passage cable pour ampli 12 Nov 2007 18:34 #79891
    Le gros bidon plat derri?re le maître cylindre (l? o? on met le liquide de frein) ;)
    Re: Passage cable pour ampli 12 Nov 2007 19:58 #79920
    • guynemer
    Abzalon écrit:
    C'est la ou passe le gros cable bleu sur la photo d'abzalon?
    Re: Passage cable pour ampli 12 Nov 2007 20:31 #79938
    Oui :)
    Nous avons 114 invités et aucun membre en ligne
