    [TUTO] Cablage d'un ampli dans le coffre 25 Sep 2007 20:21 #72299
    • grojulius
    • Portrait de grojulius Auteur du sujet
    Yop les gens !
    Aujourd'hui, je vais juste vous montrer comment j'ai procédé pour passer mes cables de son depuis le moteur et la console centrale jusqu'au coffre.
    C'est pas forcément la meilleure méthode, mais ça fonctionne...
    Alors tout d'abord, passer votre cable dans le compartiment moteur.
    Moi je suis passé par le caoutchouc du faisceau :
    Ensuite, faut démonter la garniture sous la boite ? gants (2 clips et 2 attaches, et faut enlever l'ampoule), et celle en bas ? droite sous la boite ? gants
    Ca permet de faire passer les cables sous la moquette. C'est la m?me procédure pour faire passer les cables depuis la console centrale.
    Ensuite, enlever le seuil de porte, en tirant dessus coté intérieur (il est simplement clipsé). Il y ? 3 attaches.
    Ensuite déboiter la moquette de sous le cache plastique pr?s du si?ge arri?re coté passager. Ca devrait permettre de passer les cables
    Enlever la banquette arri?re grace aux 2 petits boutons sous la banquette
    Faire passer les cables sous la protection jusqu'au coffre.
    Récupérer les fils sous la moquette du coffre tout au fond
    Et voila ...
    C'est con mais ça peut servir :roll:
    Re: [TUTO] Cablage d'un ampli dans le coffre 25 Sep 2007 22:19 #72326
    :D Nikelous tous ca...puis des photo clair
    Merci
    Re: [TUTO] Cablage d'un ampli dans le coffre 30 Oct 2007 21:55 #77987
    Tu as fait passer ton cable d'alim du coté droit de la voiture ? C'est bizarre ,logiquement le coté gauche est plus facile et surtout plus court non ? :?
    Re: [TUTO] Cablage d'un ampli dans le coffre 31 Oct 2007 12:11 #78033
    • grojulius
    J'ai pas trouvé de trou pour faire passer le cable coté gauche ... Et puis mon ampli est sur la droite aussi ... ;)
    Nous avons 162 invités et aucun membre en ligne
