    cable d'alim pour l'ampli??? 25 Sep 2007 18:28 #72270
    • mcm2
    salut je suis en train de remettre petit a petit ma sono et normalement jeudi si tout va bien je m'attaque a passer les cable d'alim 20mm2 plus tout mes RCA de l'autre coté (3 rca au totale donc une sacrée epasseur ) le tout pour brancher 2 ampli
    je viens donc au renseignement pour savoir comment vous avec passé l'alim (ds le seuil de porte) mais surtout comment passe les RCA et comment les faire remonter ds la console central jusqu"au cul de mon petit pipine ???
    voila en gros ma question merci d'avance pour vos reponses
    Re: cable d'alim pour l'ampli??? 25 Sep 2007 18:46 #72275
    3 paires de rca ??? tu vas faire quoi avec tout ca ? :lol:
    Re: cable d'alim pour l'ampli??? 25 Sep 2007 18:50 #72276
    3rca pour 2 amplis?
    Re: cable d'alim pour l'ampli??? 25 Sep 2007 19:02 #72283
    • mcm2
    bah oui un ampli 4 canaux donc 2 rca + et 2 canaux 1rca totale 3
    avec le canaux j'alimente mon kit eclaté et mes eliptique Oxygen et le 2 4 canaux je le ponte pour mon sub O2 30cm
    et puis mon poste a 3 sortis pre-amp au moins elle serve a quelque chose
    Re: cable d'alim pour l'ampli??? 25 Sep 2007 19:06 #72284
    tu va te rendre sourd avec tous ça.
    Re: cable d'alim pour l'ampli??? 25 Sep 2007 19:10 #72285
    ca vaut pas mon install :p
    ca sera quand meme pas mal
    Re: cable d'alim pour l'ampli??? 25 Sep 2007 19:12 #72286
    • mcm2
    oui mais j'ai l'habitude j'ai deja perdu la moitié de mon accuité auditive j'avait ca de monte dans mon aX et ma UNo et resultat ds la Uno 135.3db avec juste un 30 pas mal je vous mettrai tout le matos en photo
    Re: cable d'alim pour l'ampli??? 25 Sep 2007 19:12 #72287
    ouai, c est sur.
    Re: cable d'alim pour l'ampli??? 25 Sep 2007 19:59 #72296
    • mcm2
    et sinon alors comment je fait pour passer mes rca ds la console centrale et jusqu'au coffre?????
    Re: cable d'alim pour l'ampli??? 25 Sep 2007 20:22 #72300
    Nous avons 235 invités et 3 inscrits en ligne
