    Signal de régime moteur 06 Sep 2007 22:53 #69112
    • Thierry31
    • Portrait de Thierry31 Auteur du sujet
    J'ai vu qu'on pouvait récupérer l'information de régime moteur sur un des fils de l'ECU, c'est quel type de signal ? Un voltage différent en fonction du régime moteur ou bien un signal impulsionnel ?
    Re: Signal de régime moteur 07 Sep 2007 13:55 #69182
    tu veux dire un signale RPM pr le compte tour ?
    si c est la cas ca peu etre bon a savoir
    Re: Signal de régime moteur 07 Sep 2007 17:37 #69203
    certain shift light se base sur la variation de tension de la baterie pour indiquer le regime moteur... :marteau:
    Re: Signal de régime moteur 07 Sep 2007 17:38 #69204
    Tilou écrit: certain shift light se base sur la variation de tension de la baterie pour indiquer le regime moteur... :marteau:
    :lol: branché sur l'allume cigare :p
    Sinon tu peux toujours prendre les pics de la commande d'allumage...
    Re: Signal de régime moteur 07 Sep 2007 19:14 #69225
    • Thierry31
    Ben au contraire ça m'arrangerait bien si on pouvait trouver un fil qui donne une info en faisant varier la tension...
    Ce que je veux faire c'est un syst?me qui me g?re le VRIS au GPL. Vu que mon installation actuelle ne le g?re pas :marteau:
    Donc l'idée c'est de récupérer un signal indiquant le régime moteur et de mettre deux b?tes ampli opérationnels, 4 résistances, 2 transistors et 2 relais pour actionner les commandes du VRIS.
    Mais vu que j'ai pas fait d'électronique depuis 10 ans... me faut un signal relativement simple en entrée ;)
    Re: Signal de régime moteur 08 Sep 2007 16:18 #69283
    Thierry31 écrit: Ben au contraire ça m'arrangerait bien si on pouvait trouver un fil qui donne une info en faisant varier la tension...
    Il me semble que c'est les polonais qui avaient bricolé un petit montage pour gérer les VRIS ;)
    Nous avons 168 invités et aucun membre en ligne
