    tjours pas d allumage !! 04 Sep 2007 09:04 #68554
    slt a tous !! j ai ma 16s de 94 ki ne demarre tjours pas depuis 1 mois ! pas d etincelle ! sur lé conseils de waldo j ai changé l allumeur ,le calculateur et le transpondeur est shuinté ! hier un mecano est passé il me dit ke ca vient de mon alarme ?? k il faut la virer !! comment fait on ??? cé vrai ke le ptit voyant rouge sur le tableau de bord ne marche plus depuis la panne !! si kelk un peut me conseiller ? j attend avec impatience !! votre site la est super !! je laisse mon e mail au cas ou ! Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. merci a vous !!
    Re: tjours pas d allumage !! 04 Sep 2007 09:16 #68558
    explique de quelle façon le transpondeur est shuntee?
    tu doit enlever le boitier bosch!!! c'est le meilleure solution!!
    Re: tjours pas d allumage !! 04 Sep 2007 09:33 #68559
    le transpondeur etait deja shuinté kan je l ai acheté !!
    Re: tjours pas d allumage !! 06 Sep 2007 22:51 #69110
    UP pour micha! :D
    Il a changé l'allumeur par un autre de casse meme résultat et oui toujours meme incertitude aussi:?
    Il y a le voyant de l'alarme qui ne s'allume plus et au paravent elle se déclenchait de temp ? autre :marteau:
    Quelqu'un a une idée?
    Le pauvre ça fesait meme pas 1 mois qu'il avait ça probe :cry:
    Re: tjours pas d allumage !! 06 Sep 2007 22:54 #69113
    • Thierry31
    • Portrait de Thierry31
    Si mes souvenirs sont bons, l'alarme n'emp?che pas de démarrer, si ? C'est le transpondeur qui a cette fonction...
    Re: tjours pas d allumage !! 06 Sep 2007 22:56 #69114
    Je sais pas je crois quelle est toujours active meme si le transpondeur est shunté :?
    Re: tjours pas d allumage !! 07 Sep 2007 19:09 #69218
    • Thierry31
    Oui, mais enfin sur la mienne en tout cas l'alarme c'est juste une alarme anti-intrusion qui fait sonner le klaxon si on force la porte :cry:
    Re: tjours pas d allumage !! 09 Sep 2007 23:57 #69393
    pour micha
    le transpondeur est shunté ,mais es-ce q'il faut le rebrancher ou le virer ?
    pour tester ton allumeur,il faut:
    sur la fiche a 3 fils ,tu branche un testeur sur le premier fil a ta droite et tu met le contact ,normalement le testeur doit s'allumer.
    si tu as le jus c'est que ton allumeur est fatigué (bobine ou stator).
    et si tu n'as pas de jus, surement le tranpondeur.
    Re: tjours pas d allumage !! 10 Sep 2007 20:49 #69477
    le transpondeur coupe :
    allumage
    pompe ? essence
    pcm
    il faut pour shunté le transpondeur faire un pont entre certaine borne de la fiche ...
    il me semble que sa doit ?tre le m?me transpondeur que le miens, mais il peut me faire parvenir une photo de celui ci par mail, si c'est le m?me je lui donnerais le plan pour le shunté ;)
    Re: tjours pas d allumage !! 10 Sep 2007 21:08 #69480
    Pas si simple que ça.
    Schéma des connecteurs :
    Toi tu parles du pin N°2 sur le connecteur ? 3 fils. Effectivement il doit y avoir du 12V mais il vient directement du fusible.
    En réalité le transpondeur coupe l'alimentation du pin N°6 sur l'autre connecteur c'est ? dire le fil rep?re 750 qui doit ?tre bleu / orange qui vient du calculateur.
    Autre chose ? savoir: le transpondeur est alimenté par 3 fusibles repérés audio, radio et engine dans la boîte ? l'intérieur de l'habitacle.
    Nous avons 123 invités et aucun membre en ligne
