    Lampe ABS ??????? 30 Aoû 2007 17:08 #67881
    Bonjour petit probleme , je viens de monter mon volant fidanza et depuis j'ai la lampe ABS allumée et ABS déconnecté, cela peut t'il venir d'un des capteurs , vu que lorsque j'ai démonté mon cardan droit , l'etrier a glisser des main et le cable du capteur etais tendu a fond, de quoi est constitué se cable ??????, ou bien le pire d'une nappe de cable qui se trouvais autoure de la boite de vitesse, et a oui command recuperer le code default sur la prise obd comme un default moteur ??????.
    Re: Lampe ABS ??????? 30 Aoû 2007 19:40 #67899
    Salut cherche capteur abs av droit, dite votre prix pour transport pour la belgique.
    Re: Lampe ABS ??????? 30 Aoû 2007 20:21 #67908
    salut
    pour sortir des codes ABS tu mets ton multimetre en mode entre 0 et 20 volts,
    tu doit shunter le TBS (Test Brake System) et GND (Ground).
    apres tu connectes ton fil positive de voltmetre sur FBS (Failure Brake System) et le negative sur une masse....
    EXEMPLE CODE 3
    Re: Lampe ABS ??????? 30 Aoû 2007 20:23 #67909
    ahhh oui.... des codes...lol
    11 Right Front Speed Sensor and Rotor
    12 Left Front Speed Sensor and Rotor
    13 Right Rear Speed Sensor and Rotor
    14 Left Rear Speed Sensor and Rotor
    15 Wheel Speed Sensor
    22 Solenoid Valve or Hydraulic Actuation Assembly
    51 Fail-Safe Relay
    53 Motor Relay or Motor
    61 ABS Control Module
    No Code ABS Control Module
    Re: Lampe ABS ??????? 30 Aoû 2007 20:28 #67911
    ahh oui pour effacer des codes abs du memoire pcm tu doit shunter le TBS et GND.
    mettre le contact ! pas allumer la voiture!!
    et appuier 10 fois sur des freins avec une intervale moins de une seconde entre chaque appui...
    tu enleves la clef et t'enleves le fil avec le quell ta shunte les TBS et GND
    voila ;)
    Re: Lampe ABS ??????? 01 Sep 2007 13:45 #68169
    Personne na de capteur avant droit en rabbes :?: :?: :?: :?: :?: :?:
    Re: Lampe ABS ??????? 03 Sep 2007 17:56 #68461
    liliput écrit: ahh oui pour effacer des codes abs du memoire pcm tu doit shunter le TBS et GND.
    voila ;)
    c est pas en debranchant la baterie et en freinant pdt 30sec ????
    Re: Lampe ABS ??????? 03 Sep 2007 18:23 #68469
    probe16vbelgium écrit: Personne na de capteur avant droit en rabbes :?: :?: :?: :?: :?: :?:
    je vais voir une caisse ce WE, si je la mets en pieces je penserai a toi ;)
    Re: Lampe ABS ??????? 03 Sep 2007 18:24 #68471
    Pour effacé code au moins la batterie une minute et + de 10s la pedale de frein pour avoir une consomation et vider tous les condensateur, enfin je peut me tromper, pour moi si tu debranche la voiture assé longtemp le pcm se vide completement , surement memoir ram et non une rom qui garde malgré la coupure de courant toute c'est données. Enfin sa n'arange toujour pas mon probleme d'ABS ;) .
    Re: Lampe ABS ??????? 03 Sep 2007 18:27 #68475
    JF16v écrit:
    Merci beaucoup , meme si l'abs de la probe est pas terrible se qui menerve le plus c'est de voir cette loupiotte en continu, :schock: :schock: :schock:
